Potrebno pojasnilo na linearne in nelinearne simulacije
A
avins_1234
Pozdravljeni, imam te dvome Hočem vedeti, kaj je razlika med 1) Linearna in Non Linear Simulacija Pravijo, linearni simulatorji analizirati ckts v frekvenčnem brez vsakršne pogona ravni (vplivanje ali uporabo napetosti). Kaj pomeni ta izjava pomeni? 2) Drugič, ni linearna simulacija (1 ugotovi napetosti in trenutne na vozlišč), enako kot harmonično ravnovesje? Prosimo, pojasnite? 3) Tretjič, kar je pomen linearizirani harmonično ravnotežje prehodnih simulacijskega Simulacije časovnem SPICE APLAC HSPICE Prosim pojasnite, prosim, pomagaj. Na zdravje,
Mislim, da je naslednja knjiga vam lahko pomaga na nekem določenem področju, posebej poglavje 1 Nonlinear Mikrovalovne in RF vezij, Stephan Mass
Vljudno pomaga, prosim rabim odgovore. S spoštovanjem, AVS
OK, bom poskusil odgovoriti na nekatera vaša vprašanja: 1) Linearna in Non Linear Simulacija Pravijo, linearni simulatorji analizirati ckts v frekvenčnem brez vsakršne pogona ravni (vplivanje ali uporabo napetosti). Kaj pomeni ta izjava pomeni? V analizah frekvenčnih domen (ac analize) je vezje samodejno lineariziramo okoli operacijskega točko, ki je določena z pristranskost pogojev izd. To je povsem enako počnete, če uporabljajo klasične majhne signala AC izračune (na primer z uporabo 1/wC kot impedance kapacitivno, ...) 2) Drugič, ni linearna simulacija (1 ugotovi napetosti in tok pri vozlišč) enako kot harmonično ravnovesje? Vsakič domene simulacija, ki izračuna vozlišče napetosti in tokov kot funkcija časa meni, da vse ne-linearities iz vezja. 3) Tretjič, kar je pomen linearizirani harmonično ravnotežje To je poseben pristop, ki temelji na osnovni frekvenci samo in s tem omogoča ac analize tudi za nelinearne vezja. prehodna simulacije v časovnem prostoru Simulatorji Glej 2) zgoraj APLAC HSPICE Simulacija paketov (programov) SPICE Simulacija algoritem (jedra), ki se uporablja v številnih komercialnih Simulacija programi _______________ meni LvW
Linearni Simulacija predvideva, da je prenos funkcija vašega vezja linearna. To pomeni, da je mogoče opredeliti z naslednjimi parametri, funkcija frekvence samo: vhodna impedanca izhodna upornost naprej dobiček (od vhoda do izhoda) povratne dobiček (od izhoda na vhod) Ti parametri so pridobljeni za določeno vplivanje. Zamenjava bo vplivanje parametre spremeniti. Zaradi linearnosti, če dvojno ali trojno prispevek bo tudi izhod Doble ali trojno. V resničnem besedo je to res, pod določenimi pogoji fi, če je nivo dovolj nizka, da ne vozi vezje v stiskanju. Na primer z uporabo linearne analize lahko oblikovati LNA, v katerem morate preveriti inpout in izhodnih ujemanje omrežja, pridobiti, izolacijo. Če potrebujete, namesto, da poznajo obnašanje vezja v bližini stiskanja ali vezja, kot oscilatorjev in omejevalniki boste potrebovali nelinearno simulator.
