Pomoč za moje težave oskrbe z energijo prosim ... nujno! ...
J
jong143
http://www.electronics-lab.com/projects/power/009/ i folled scehmatic te oskrbe z električno energijo takrat, ko sem dal obremenitve na izhod črpa prenapetost na obremenitev. .. kdo bi lahko mi diagram o tem, kaj mora biti dobro zasnovo za oskrbo z električno energijo, ki lahko dobavi fiksno napetostjo 12 voltov in 20 amperov izhod ... Pomagajte mi prosim in nujni ..........
Hi, Preverite svoje povezave, bi bilo napajanje dela OK. Ali ste dobili ustrezne napetosti pri nizkih tokovih? Odklopite tranzistor kolektor (-e) in preverite, če LM312 daje 12V izhod, na manj kot 1 AMP. Potem priključite Trans. zbiralci in videli, da je večinoma napeljave napako. S spoštovanjem, [url = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/url]
Objavljeno: 27. apr 2008 10:00 Naslov sporočila: Re: Pomoč za moje težave oskrbe z energijo prosim ... nujno ... -------------------------------------------------- ------------------------------ Živjo, Preverite svoje povezave, bi bilo napajanje dela OK. Ali ste dobili ustrezne napetosti pri nizkih tokovih? Odklopite tranzistor kolektor (-e) in preverite, če LM312 daje 12V izhod, na manj kot 1 AMP. Potem priključite Trans. zbiralci in videli, da je večinoma napeljave napako. Regards, Laktronics
yes im dobili pravilno izhodno napetost 12 voltov ... ko sem dajanje obremenitev za svojo proizvodnjo, črpa prenapetost .. od 12 voltov (w / o obremenitev) do 20 voltov (m / obremenitev ) kaj zdi, da je problem tega ... prosim pomagajte mi ...
To je verjetno, da je 1 TIP2955 razčlenjena, ko se v velikih trenutno operacijo.
slabo je, da test tranzistorjev in vse od njih ni nobene napake .. mogoče moj IC regulator imajo problem ... hvala za vašo pomoč!
