Pomoč pri iskanju / urejanje 2mm konektor na orel
S
sukhavsa
Živjo Rabim 2 vrstice priključek, ki se daje na mojem PCB. Smola na priključku 2 mm in 0,5 mm sveder je. Pogledal sem skozi vse komponente so na voljo v knjižnici, ampak vse od njih imajo igrišče je večja od 2 mm. Jaz sem novi v orla in načrtovanje tiskanih vezij kot take. Jaz sem ob težko poskuša ugotoviti, kako najti / urediti to posebno priključek. Prosim, pomagaj mi s tem. Vnaprej hvala za vašo pomoč
Obstaja veliko priključkov v knjižnicah, združene glede na proizvajalca. Preverite tudi spletno stran CADSOFT kot ljudje naložite svoje dodatke. Če ga morate ustvariti iz nič, lahko še vedno lahko uporabljate shematični simbol iz druge knjižnice z istim številom sponk. Potem morate ustvariti odtis blazinice z uvedbo ustrezne velikosti na pravem mestu. Ne pozabite, da naštejemo nanje primerno 1, 2, 3 itd Ne pozabite dodati besedila> vrednost in> ime v pravilnih slojih. Potem ustvarite "del", ki združuje simbol in odtis s povezavami. Prepričan sem, da je učbenik za to v priročniku. Keith
