Pomoč potrebno približno v celoti prepognjena cascode OTA upravljanje projektov s pomočjo
Y
yonzzan
Jaz sem oblikovanju popolnoma zložena cascode OTA s pomočjo upravljanje projektov in OMFPS.Kadarkoli jaz prost dostop Cadence, simulacija rezultat je tako drugačna od moje roke izračuna rezultat in imam trd čas, da bi moje delo v zvezi z OTA deluje točki in res ne vem, kaj naj storim ..
Jaz bi zelo veseli, če mi lahko daste kakšen nasvet ali spodbuda mi neki dokumenti, ali sem dober vir je lahko.(korak po korak Tutorial)
S spoštovanjemDodano po 1 minutah:TSMC 0,18 mikronski tehnologiji
DC dobiček: 60dB
Gain bandwidth izdelek: 500MHz
Faza Razlika: 60
Output swing: 1V pp
Output Load: 2pF
Slew rate: 20v/usec
v celoti diferencialno ..Dodano po 6 minutah:Za to načrtovanje, Vdd Katero naj uporabljam
1.8V ali 3.3V?
In L Kaj moram uporabljati?0.18um, 0.36um .... 0.90um ........ ali 1.8um ???????????
analogna vezja za delovanje, mislim, da bi bilo treba določiti dolžino 0.35um, vdd 3.3V.
izračun pa ni isto rezultatov simulacije, je normalno, morate prilagoditi parametre, ampak da bi vezje deluje pravilno, bi bilo treba nastaviti ustrezno vezje.prvič, so idealno vezje CMFB ali ct amplifier OMFPS, nato pa, uporabljajo ustrezne pristranskosti ali ideal pristranskosti.
Prvi korak, simulirati dc operativne točke, da rezultatov, je točka cm.
potem, simulirajo ac odgovor, in prilagoditi parametre za izpolnitev spec.
Ali lahko objavite svoje vezje, in kako ste ga simulirajo.
hi gingerjiang,
kako simulirati dc operativne točke?
s spoštovanjem,
ta dokument morda koristnohttp://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=822128#822128
Sissi je napisal:
hi gingerjiang,
s spoštovanjem,
