Pomoč na Wilkinson Combiner
H
HS
Hi guys,
Jaz sem nova na tem forumu, in jaz sem navdušena o temah.
Nameravam design Wilkinson na tiskanega vezja za 2.4GHz, da združi dva signala antene (dva enaka antene).
Moj simulacijo orodje, mi pravi, da bi Mikrotrakasta vrstice se 0.75mm / 17,6 mm
za FR4 (Er = 4,4), ki je H = dielektrične 30mils.
Moje vprašanje: Kakšna bi morala biti impedanca od črte, ki povezuje 100 omov upor, da bosta obe veji?
Nameravam za simuliranje to kombinator in dve antene na HFSS in sem skrbi uvajanje "smeti", ker bodo rezultati bodo zagotovo ...smeti.PS The antennas are identical, so I assume I should not worry about the phase saj poti od antene do kombinator so enaki!?Imam prav?
Hvala vnaprej!
HS
Ne sme biti prenosni daljnovod v seriji s 100 ohm reisistors.Morajo priključiti neposredno na dve vrstici.
