Pomoč: Koder koda položaja
J
jamesa
Ali kdo ve, kako napisati kodo za montažo encoder položaj na AT89c51 in prikaz rezultata na PC (VB6)?thx
Hi!
Imel sem napisal kodo za linearno optično encoder, ki temelji na PIC, vendar mislim, da ni problem, da ga pretvoriti v 8051.
, Ki optično koder poskušate uporabiti?
S spoštovanjem.
i uporabo H21A1 senzor položaja ..
Oprostite, vendar morate prijavo na ogled te priloge
Hi Jamesa!
Diagram prikazuje optično stikalo, ne pa kodirnik.
Kaj imam razumeti iz vašega diagrama je, da si samo želim, da čutijo vremenske stikalo v ON ali OFF in prikaz rezultata grafično na PC.
Če je to zahteva, potem je precej enostavno narediti.
Vendar je odvisno od tega, kako želite, da nadzornik vmesnik z računalnikom, tj preko serijskega ali vzporedna vrata.
Če imam prav potem bom poskusil moje najbolje, da vam poslali kodo za to.
S spoštovanjem.
moči vi spodbuda mi kodo položaja kodirnik
Pravzaprav sem skobljanje, da rotacijski dajalnik
če hočem izračunati razdaljo, ki je koda mislim, da dodate na mikro krmilnik?
Na primer: hočem motor (PIN2.1) ustaviti na 5 cm ..Torej, sem z uporabo senzorja za njegov izračun za bit "1" in "0" vsak bit predstavlja 1.25cm, tako da, ko doseže bit 4 mikrokrmilnik prejeli inctruction in dati ukaz za PIN 2,1 na off
