pomagal okoli AT89s5x
N
Navid T
zdravo
Včasih, ko sem povezuje moč suply za moj čip je doasent za pravilno delovanje in potem poskusite znova, ko sem to delo pravilno.pa kdo ve zakaj somtimes moje vezje treba reser ponudbe?
i napisali moji programi bye montažo in uporabo jezika in adapter z 500mA toka moči suply.i in 7805 za uporabo regulat in moje Ponastavljanje circut je odpor in en capacitore, ki so 10ľf in 8.2KΩ
i uporabo 12MHZ Crystall in dva 33PF za oscilator
hvala za vašo pomoč
Zdravo Navid,
Preberite natančno treh uporabo iz opombe Atmel mestu.Te so dobro izhodišče za reševanje vaše težave nastanejo na začetek.Analiziram obnašanje je oscilator in dobremu Start-up (16 strani, posodobitev 07/04)
Ta zahtevek opomba pojasnjuje, kako je oscilator funkcije in katere metode se lahko uporabljajo za preverjanje, če so izpolnjeni pogoji oscillation, da se zagotovi dober začetek, če je moč uporabiti
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4363.pdfZunanji Brown-out Varstvo C51 mikrokontrolerji z Active High Ponastavi Input (15 strani, posodobitev 11/02)
Ta aplikacija prikazuje Opomba podrobno kako preprečiti sistemski okvari v obdobju nezadostna napajalni napetosti.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4183.pdfKako Izračunajte kondenzatorjev za Ponastavi Input of a C51 mikrokrmilniška (8 strani, posodobitev 10/03)
Uporaba Opomba To pojasnjuje, kako ponastavite na 80C51 mikrokrmilniška deluje, ko je RST pin je čista input pin in ko je RST vnos dvo-smerna.To daje pravila za določitev dodatnih sestavnih delov, potrebnih za delovanje reset pravilno delovanje
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4284.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/Reset-V13.xls
S spoštovanjem,
Silvio
Mogoče u lahko preverite vašo oscilator, zagotovi dolžina sledov obdržati enak, in bi morala poleg PIN za MCU.
Kakšna je vaša vloga?Mislim, kaj počne vaš mikrokrmilniška storiti?Ali se voziti DC motorji?Ali je vaša vezja so releji?Ali je potrebo veliko sedanjih?Prepričajte se, da napajalnik ne more doseči dovolj toka.
Hrup na VCC in zemlja skladbe ne obstajajo,
kar povzroča mikro včasih dobijo "visi".Da bi kar najbolj zmanjšali jim dati dovolj napajalni tok, da večje širine tira, samostojne visoke trenutne terenu skladbe od tal skladbe za digitalna vezja del.
Poskusite dati razklopni kondenzator (100nF) blizu VCC pin vsakega digitalni IC's, vključno z vašo mikrokrmilniška.Preverite svoje PCB za slabo spajkanje.Iz moje izkušnje, ko ste zelo prepričani, da vaš program je v redu, je težava običajno prihaja od strojne opreme.
zdravo
moj problem je bil rešen, i običajno povezati moj mikro po regulatorja, ampak i priključite druge naprave pred regulatorjem, tako v sedanjih lotof ki jih uporabljajo druge divices.
hvala
En dober nasvet ni rele za enkratno kondenzator reset vezje.
Če ste vedno uporabljajte pravilno IC, kot DS1323, LM809M3, ..mnoge druge ..nikoli ne boste imeli težave s pravilno reseting mikrokrmilniških in z njimi povezani tokokrogi ..
