požarni alarm ter protivlomna
A
ahsanali
Da bi požarni alarm s mikrokrmilnik 89C51 , tako da mora biti sistem tudi smisel za okolje temp, in si ji daje temprature vrednost kot ovira [/ b ], in ko okoljskih temp exceedes, da je treba ovira alarm preklopi on.The 89C51 mikrokrmilniška useof je treba. BCZ je naš predmet katerega ta projekt. LM35, mikrokrmilnik, bi bilo treba tu uporabiti. PROBLEM zame je, da svoje moj prvi čas za to vrsto projekta. tudi jaz želim vezje diagram in seznam opreme ter način, kako se dela v tem projektu. i se zelo hvaležen za vse u pomoč mi u lahko me kontaktirate na ahsanali@yahoo.com zadeva, AhsanAli
Lahko poskusite mikrokrmilnik z vgrajenim ADC. PIC kot PIC16F876 ali kaj podobnega. Boste morali narediti nekaj konfiguracijo ADC, da to, kar hočeš, toda ostalo je samo preprosto programiranje.
[Quote = ahsanali] Da bi požarni alarm s mikrokrmilnik , tako da mora biti sistem tudi smisel za okolje temp, in si ji daje temprature vrednost kot ovira , in ko okoljskih temp exceedes, da je treba ovira alarm preklopi on.The useof mikrokrmilniška je treba. BCZ je naš predmet katerega ta projekt. LM35, mikrokrmilnik, bi bilo treba tu uporabiti. PROBLEM zame je, da svoje moj prvi čas za to vrsto projekta. tudi jaz želim vezje diagram in seznam opreme ter način, kako se dela v tem projektu. i se zelo hvaležen za vse u pomoč mi u lahko me kontaktirate na ahsanali@yahoo.com zadeva, AhsanAli [/quote] če je vse, kar potrebujete mikrokrmilniška, potem mislim, da u lahko uporabite mikroprocesor kit kot MPS 85 na splošno uporablja za laboratorije. s pomočjo vzporednih upravljavca prenosnega INTEL 8255, pisati ALP za nadzor vnosa in ven dal. seveda u morda morali uporabiti ADC za ta namen. sem imel uporablja ta postopek za oblikovanje regulatorjem temperature.
Mislim, veliko bolje uporabili mikrokrmilnika. vse potrebne strojne opreme, so že tam ram, rom flash, da bodo zmanjšali vezja in enostavno, da bi spremembe programske opreme, saj lahko microntroller je reprogram. medtem ko mikroprocesor rabim več zunanjih strojne opreme težko najti na trgu 8255 čip
