plzz pomoč mi v tem ...
N
naveeng
dragi frns ...
iam oblikovanjem mixer v ADS orodje ..., je bila zaključena mešalnik oblikovanje in izvajajo v ADS .... uporabljajo RF in LO signalov pri vhodnih strani, in je ena vrata FET mešalnik ....
težava je, da ....i uporabljajo vrata pristranskosti pri vratih, pristranskost v beg možganov iz FET &
RF signal na 5 GHZ is-30dBm
LO signal na 5,002 je 7dBm
želeno ki izvajajo signal, tj RF-LO = 20 MHz je res zelo slaba ... zdaj dobili izhodno močjo, ki je na 20MHz-260dBM ..
ni konverzijo dobiček za mojo aktivno mešalno mizo ... kar je nemogoče ... aktivni mixer na splošno proizvajajo dobiček ....
plzz povej mi ideje ali napake, da sem se pri oblikovanju .... jaz pošteno potreba ur pomoč ... plzz odgovor mi čim prej ..
hvala, in zadeva ...
Lahko je več razlogov.Zap in WinRAR vašega projekta datoteke in po tem, da lahko nekdo videz.
iam pošiljanje blok diagram moje mixer modela ... frns plzz poglej te slike, in predlagajo potrebne design na izhodni strani, tj na strani možganov ..
rabim ur pomoč pri IF ujemanje vezja in LPF designRF frekvenca je 5 GHz ...
in LO frequecny je bila 5,02 GHZ
ČE frequecny je 10 MHz ...
plzz ... pomoč mi v oblikovanju IF matchin vezja in LPF ..hvala in zadeva ....
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
