Pls pojasni pojem prevoznika izterjave na sprejemnik verige
M
maolh
Hi all,
Moja vloga je satelitski sprejemnik samo en kanal (ne multi-channel vloge).Bitna hitrost digitalnega sporočila 400bps.Specifikacija pravi: "Podatki so kodirani Dvofazni-L ali Manchester. Prevoznik je fazno-modulirane pozitivnih in negativnih 0,8 / -0,025 radianov vrh, sklicuje nemoduliran nosilec." Bi lahko razvrsti te modulacije za mene?It's BPSK (I don't think so), delna QPSK, CPM, ali PAM, ali kaj drugega?Specifikacija mi daje vtis, da je prevoznik neposredno digitalno modulacijo z digitalnim sporočilo brez kakršne koli impulz oblikovanju, ali se strinjate z mano?
Imam tudi nekaj zmede na konceptu prevoznika izterjavo.Pls mi dovolite vprašati naslednja vprašanja, da bi bilo jasno, za mene:
1.Za mojo vlogo, moram izvajati prevoznika za predelavo, da demodulacijo signal? Zakaj?
2.Carrier predelave in sinhronizacijo prevoznika sta ista stvar, kajne?
3.Katera faza je prevoznik opravi izterjavo?RF, IF, ali pasu, ali potrebe treba opraviti na vseh treh faz?
4.Ni izjava CW v mojo vlogo, kljub temu, oddajnik vedno poslati HDLC okvirja se začenja z "7E" v čarovnica.Okvir sporočilo maxium dolžina (vključno z "7E") je 200bits.Kako se lahko prevoznik izterjavo narediti v tem primeru?
Zahvaljujemo se vam za vašo potrpežljivost, da se glasi.Cenim vse komentarje in odgovore.
No, to je BPSK, ker je "binarna" (tj. dve fazi).Ampak ponavadi BPSK je / - Π radianih!S samo / - 0,8 radianov, bo izgledal je 4PSK, ampak samo z 2, 4 faze držav.
To, o couse, onemogoča odkrivanje bitov, tako da boste imeli uspešnost kot je 4PSK (ali 4 QAM, če vam je ljubše) sistem.
Upravičen samo v celoti 4PSK sistem, je, da modulacija poti ne gre skozi porekla, da moč ojačevalnik gor na satelitski ni deloval toliko signal sredstva povečevala.Sicer ne vem, zakaj bi oni delati stvari na ta način!
Ja, boste morali izterjati prevoznika za vaše demod.
Syncronization pojmi:
Carrier Recovery - Demodulation potrebuje signal inphase s prevoznikom.
Ex: s (t) * cos (wc * t) -> demodulacijo prevoznika, ki nastanejo z (ne zadeva metodo, kot pridobi) gc (t) = cos (wc * t faza)
Ko s (t) * cos (wc * t) * cos (wc * t faza) = s (t) * [cos (wc * t) ^ 2 * cos (faza) - sen (2wc * t) * sen (faza)]
Če je faza = 0 potem SNR ob vstopu Digital sklepa je najvišja.Ura regres - digitalni odločitev mora signal za vzorec digitalnega signala na diskretnih dogodkov čas, da se zmanjša BER.
