PIC18F8722 Oscilator problem
T
tjalps
Zdravo!
Imam problem, da ne morem začeti PIC18F8722 v načinu HSPLL z zunanjimi 10MHz oscilator.
__CONFIG (1H, HSPLL);
OSCTUNE = 0b11001111;
OSCCON = 0b11110100;
Ali lahko kdorkoli izročiti mi pravico, konfiguracija ali sugestion kaj naj storim.
Im 'using ICD2 in ko procesor je starinski ni oscilator na OSC1 in OSC2 videti na osciloscope.Po reset ni normalno videl oscilation za 10MHz.Mislim, da imam nekaj težav pri konfiguraciji in PIC uporablja notranji oscilator.
Poskušal sem vse možne kombinacije brez succes.
Please help.
Zdravo,
Lahko poskusite HS najprej videti, kaj je rezultat?Dodano po 52 sekundah:In povejte nam, kako ste povezani kristalov.
Zdravo!
Rezultati so isti.Procesor je dejansko starinski, vendar mislim s pomočjo notranjih oscilator.Crystal ima vgrajeno v pokrov in je povezan z zatiči 49 in 50 na 80 pin TQFP ohišju.
Mislim, da imam nekaj narobe konfiguracijo v kodi.
Prosimo vas, kakšno idejo, je Wellcome.
Regads!
Na žalost, jaz nikoli ne uporabijo 8722 do sedaj.
Kakorkoli že tukaj je moja konfiguracija za 8720.Morda boste želeli, da bi primerjavo.
# pragma config OSCS = OFF, OSC = HS
# pragma config PWRT = ON, BOR = ON, BORV = 25
# pragma config WDT = OFF, WDTPS = 2
# pragma config MODE = EM
# pragma config WAIT = OFF
# pragma config CCP2MUX = OFF
# pragma config DEBUG = ON, STVR = ON, LVP = OFF
# pragma config CP0 = OFF
# pragma config CP1 = OFF
# pragma config CP2 = OFF
# pragma config CP3 = OFF
# pragma config CP4 = OFF
# pragma config CP5 = OFF
# pragma config CP6 = OFF
# pragma config CP7 = OFF
# pragma config WRTB = OFF
# pragma config WRTC = OFF
# pragma config WRTD = OFF
# pragma config EBTR0 = OFF
# pragma config EBTR1 = OFF
# pragma config EBTR2 = OFF
# pragma config EBTR3 = OFF
# pragma config EBTR4 = OFF
# pragma config EBTR5 = OFF
# pragma config EBTR6 = OFF
# pragma config EBTR7 = OFF
# pragma config EBTRB = OFF
