PIC18F4520: LED utripa
K
karan123
ello,
Jaz sem novi Za PIC mikrokrmilniška (PIC18F4520) Series.
Imam uspešno Pisanje programa za Blink LED in prijavljene na
MPLAB Simulator.
Zdaj sem, da preverite, s Dejanski Hardware.
Imam Connected
C1 in C2 22 pF in X'Tal za 4,00 MHz
Koda PIN 13 in 14 za osc.
Koda PIN 32 in 11 do VCC.
Koda PIN 31 in 12 do GND.
Reset Switch NA PIN 1 GND
LED ZVEZI NA PIN2 RA0.Imam uspešno Program Hex datoteka za PIC uc.
Ampak ne morem Blink LED na Dejanski Hardware
Prosimo vodič mi kako Trouble streljaj Nad Problem?Karan
mora imeti pravilno konfiguracijo naprave (tako programsko in strojno opremo) ..
kot če MCLR (pin1) ni konfiguriran kot digitalni vhod,
morate dati pull-up upor iz te pin na VCC.
Zdravo,
Jaz sem ti pošiljajo Circuit in Kodeksa.
Prosimo, preverite in Odgovori.Karan
Oprosti, ampak, kar potrebujete za prijavo v to prilogo, da si ogledate
Videl sem kodo, ampak nimam C18 sestavljač ..Sem opazil, v glavnem koda "hi.c", da ni nastavitev za kakšen oscilator / uro, je treba uporabiti.
Lahko spremenite nastavitve v glavni koda ali v IDE.
V MPLAB IDE meniju izberite "Configure" -> "Configuration Bits .."
pod "oscilator" kategorija, izberite "XT" ali "HS" (ali katera koli se uporablja za vašo uporabo)
Rabiš zaporko z 100nF ali več med VSS in VDD mestih (kar se da blizu PIC).
Zdravo g. Karan,
Šla sem skozi vaš post
in ustrezne odgovore.
V vašem shematskimi Niste omenjeni LED pozicioniranje, se povežite z LED serija upor za 1K za RA0 nato poskusite.
