PCB Prototyping stroj
T
techie
Videl sem majhen CNC rezkalni stroji, ki PCB prototipov za eno plast PCB. Rezultati so bili zelo dobri. Ali lahko kdorkoli točke za izvajalca take naprave. hvala techie
Pozdravljeni, Lansko leto sem videl nekaj oglasov na elektor-dnevnik. Izpolnite Stroji vendar le za vrtanje. Cena je okoli 3000 EUR (seveda iz majhnega podjetja). Robby
Check out to $ 2195 rezkanje CNC. Mislim, da bi morala biti sposobna narediti PCB prototipov, poleg mnogo drugih stvari. www.super-tech.com Mislim, da vsak dober rezkanje CNC stroj lahko storite prototip PCB. Zakaj potem plačati 10.000 $ za stroj, ki je PCB napisana na njem. Zakaj ne kupiti dober splošen namen namizni CNC rezkanje, kot zgoraj Komentarji?
hi techie, i se uporabljajo stroj LPKF je večkrat in je velika razlika, potem navadne CNC. IMHO Glavna razlika je v Z osi ... medletni ravni le 2 položaja s strojno pcb 1 pridobivanja bakra in drugih ne izkopava. Jih uporabljajo posebno nastavitev, da bi dobili natančne vetical položaj vaja. Tega ni mogoče storiti s temi precisness z navadnimi CNC. Zato jaz ne priporočamo uporabo navadnih cnc z natančno izdelavo prototipov glede Prekliči
[Quote = techie] sem videl majhen CNC rezkalni stroji, ki PCB prototipov za eno plast PCB. Rezultati so bili zelo dobri. Ali lahko kdorkoli točke za izvajalca take naprave. techie hvala [/quote] Moj design dobro deluje. I bodo začeli poslovni model. www.geocities.com/cnc_designer/pcb2.html
Nad sem objavil link za stroj CNC Milling od Taig Tools. Potem sem spoznal, da bi z uporabo PCB mlin ni verjetno najboljši način. Če ste iz Poljske, ne bi smeli imeti težav z jezikom, češki (no, jaz sem samo ugibati). Tukaj: http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=313 je po mojem mnenju najboljši (ker enostavno in relativno hitra) PCB postopek odločanja, kar sem jih videl. Have fun. ~ Flaxa
Pri tem je treba videti v Roland modela 3D mlini. Jaz imam enega na dražbi za približno $ 1500 in sem jo uporabite za mlin in vrtalne vse moje proto PCB morate programsko opremo PCB Design in Make isti fantje, ki oskrbujejo PCB čarovnika. Ta program vam bo omogočil izhod eno in dvostranski through-hole postavitve mlina. Ne morete storiti površinsko montažo s tem SW, vendar sem našel pot okoli nje z uporabo kombinacije C @ mtastic in PC barve. I uporabo MDX-15. Poglej na http://www.rolanddga.com/products/3D/modelers/default.asp za očala. Ti stroji prodajajo nove za pod $ 3000, precej cenejši kot večina drugih rezkalni stroji. I mine uporabljajo ves čas in ne le za PCB. Vi ste omejeni na 6 "x 4" board velikosti. E
http://www.easgmbh.de/ 1009 BGS 60 Verfahrweg 320 x 150 x 50 mm 662,93 € 769,00 € 1001 BGS100 Verfahrweg 295 x 295 x 50 mm 1119,82 € 1,299, 00 € 1002 BGS100 / D Verfahrweg 295 x 145 x 50 mm 1146,55 € 1.330,00 € 1003 BGS200 Verfahrweg 435 x 295 x 50 mm 1.197,42 € 1.389,01 € 1004 BGS200 / D Verfahrweg 435 x 145 x 50 mm 1,219 , 82 € 1.415,00 € 1005 BGS300 Verfahrweg 435 x 435 x 50 mm 1.258,62 € 1.460,00 € 1006 BGS300 / D Verfahrweg 435 x 295 x 50 mm 1.309,47 € 1.518,99 € 1007 BGS400 Verfahrweg 600 x 295 x 50 mm 1.719,82 € 1.995,00 € 1008 BGS500 Verfahrweg 600 x 435 x 50 mm 1.956,89 € 2.270,00 €
Pozdravljeni, je mogoče nadzorovati Z osi v LPKF? Kako sem lahko to naredil? V zvezi s stroji Prototype, sem M60 z plating sistema (auto stik II). Stroj je Vere dobro, vendar auto stik mi ni všeč, ga pustite nekaj lukenj z visoko odpornostjo, med plasti. Sem MultiPress (do 6 plasti) sistem, in to dela dobro, vendar izgubite veliko časa za namestitev in med procesom. Moraš biti zelo dober v handworking ... S spoštovanjem, Renato
