PC Power Supply topologij .. itd
G
Gemini1706
Kaj je najbolj uporabljanih topologij za dobavo računalniške moči danes?Sprašujem o tisti v 400-500W območju.Predvidevam, da so najbolj stikalnimi napajalniki, ampak kaj topologija menjav oskrbe z električno energijo se uporablja predvsem?
Prav tako pa se urejajo en kanal (npr. 5V linije) samo v svojih kontrolnih PWM, in drugih sekundarnih tirnici, ki je pravkar, ali pa jih urejajo vsak kanal posebej ..?5V, 12V, 3.3V .. itd seperatley reguliran?
Vsak Sheme / članki / spletne strani opisati, kako so bile te dobave, zgrajena bi bilo zelo koristno.
Imam knjigo o stikalnimi napajalniki, vendar je skoraj 30 topologij na splošno, ne da bi rekel, ki se uporablja predvsem v industriji PC ...
Hvala vnaprej ....
hi gemini1706,
vi moči začeti www.smpstech.com .... obstaja nekaj dobrih idej design tam navedenih.vzklik veselja in začuđenja moči u povej mi ime knjige ur trenutno nanašajo (knjiga iz ur u post)?
litij
Hvala za litij koristno povezavo.
Knjiga mislim, da je:
Switching Power Supply Design, ki jih Abraham I. Pressman
63,20 $ iz žitnice in plemiči spletno stran ...
Bom poskusil, da brskanje po strani ste mi ga dali, če pa kdo rad pomagal, vas prosimo, da nekatere smernice.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />Cheers ...
Predvsem naj pretvorniki in nekaj odstopanj od tega.Običajno samo en izhod, LV 3.3V ali 5V je neposredno urejeni kot je to kritično napetost.
Najnovejši PC dobave pa tudi zahteva, da ima PFC (Power Factor Correction), da zagotovi, da so sinusni signal toka iz omrežja oskrbe, zmanjševanje motenj in eff povečanje.
Vse ATX PS sem jih videl so zgrajeni kot pol mostu inverters.The napetost, ki je ohraniti, je ponavadi 5 V. To pomeni, da bo, če ena preobremenitev 5 V izhod 12 V, nato podlaga za 13 V (na primer). Ni primerno zasnovo iz mojega vidika, ampak eno poceni.
Ne bi verjeli, vendar nekateri od teh poceni tisti uporabo bipolarne tranzistorje in preklapljanje Freq.okoli 20kHz.Low-usmernik napetosti je Shottky diode - temelji medtem ko je treba MOSFET syncronous rectifier.
Torej ne gledati svojega PC-PSupply če boste zlahka dobili prestrašena!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
batdin wrote:
Vse ATX PS sem jih videl so zgrajeni kot pol mostu inverterji.
