Parabolic Dish polarizaciji antene
M
mad98ad1
Kakšna je osnovna razlika med H & V polarizacije parabolično anteno jed?
električno polje H je paraelled s tlemi pa električno polje V se verticled s tlemi
Tukaj je nekaj dodatnih točk. Polarizacija je pod nadzorom krme. Jed je lahko okostje tip žic in dela skoraj tako dobro kot trdne kovine, vendar z veliko manj vetra nakladanja. To je, če se žice so isti smeri kot krme polarizacije.
Ponavadi valovod krme v parabolično jed. polarizacija smer je enaka smeri vhodnega priključka. Če priključek pravokotno na tla. Vertikalna polarizacija. če potrebujete horizontalno polarizacijo. Samo zavrtite jed s krmo 90 °. In to samo, če imate simetrično jed.
[Quote = plazma] Ponavadi valovod krme v parabolično jed. polarizacija smer je enaka smeri vhodnega priključka. Če priključek pravokotno na tla. Vertikalna polarizacija. če potrebujete horizontalno polarizacijo. Samo zavrtite jed s krmo 90 °. In to samo, če imate simetrično jed. [/Quote] Hmmm .... Ne strinjam se. Pri mojem mnenju se besedilo "vertikalne" in "horizontalno" so relatet na "usmeritev" v E vektorja glede Horizont. Opredelitev je potrebna za estabilish poti komuniciranja, vendar ta opredelitev vsebuje malo zavajajoče, zato zahtevajo, da so ljudje, ki delajo na TX in RX postaje sinergic. Dejstvo je, kaj pomeni "vertikalna" pomeni? Pomislite parabolično anteno z AZ-EL gibanje sposobnost videti na položaju poldnevnika in opazovanje satelit. Namestite rog v skladu z "vertikalno" opredelitev. Sedaj premaknite AZ, korak za korakom, sledenje zvezdo (ali nekatere vrste satelitov), ​​do nje se je treba določiti. Na tem položaju bo zamenjal polarizacija TX! Toda prejeli polarizacija še vedno isti! To ne pride z uporabo krožno polarizacijo. To je glavni razlog, zakaj v Radioastronomy in pogosto v satelitske komunikacije se uporablja krožna polarizacija.
V vsakem anteno, krma (primarni radiator) določa polarizacija popoln anteno. Nekatere antene, tako kot za komunikacijo satelitsko, lahko uporabljajo dva pravokotno polarizacij, nekateri pa celo oboje hkrati (VSAT). V vsakem komunikacijske povezave, je treba prenos anteno in nasprotno sprejemne antene je nastavljena na isto polarizacijo za najboljši prenos. Razlika med polarizacij je, da če je eden od para anten nastavite na pravokotne ena je prenos zavirajo "polarizacijsko zavrnitev", ponavadi> 20 dB. Ta učinek se pogosto uporablja za delitev frekvenc med tesne povezave. Krožna polarizacija se na primer uporablja satelitske komunikacije za preprečevanje drobne popravke, ki so odvisne od zemljepisne širine postaje. Frekvenčni delitev je tam uporablja za razmnoževanje programskega razpoložljivosti.
