oviranja pravokotnega kosa FR4, dve plasti bakra
R
roderick81
Hello Friends,
Poskušam najti oviranja pravokotne 10 * 1 cm ^ 2 PCB FR4
dveh plasti bakra 0.025mm na plast in h = 1.55mm
Poskušal sem, da ukrep, vendar to ni bil zadovoljiv in m i "poskuša
primerja merjenje impedance in potem bom našel dielektrična konstanta.
Hvala
Plošča materiala PCB nima lastnost impedance - sled jedkano na material PCB ima lastnost impedance.Oviranja sledi na PCB se lahko izmeri in se dependendent na širino sledi, debelina bakra se uporablja za sledenje, pogostost uporablja signal, dielektrično konstanto materiala PCB, in oddaljenost od sledeh na najbližjo vrnitev bakra strukturo (običajno osnovno ravnino).
Za merjenje značilnost oviranja sledi na PCB, lahko uporabljate več različnih instrumentov - analizatorja domene času, analizator omrežja vektor, ali z uporabo surove setup generator impulzov in osciloskopa.Ni važno kakšen instrument setup uporabljate, tehnika je v osnovi enak - vi spodbuda impulz navzdol v sledovih, in poglejte, kako se je spremenilo s sled.
Obstaja člen, ki bi lahko v pomoč pri: http://www.home.agilent.com/upload/cmc_upload/All/GTL91.pdf
To je pravilen, sem imela v mislih sledi jedkano na PCB material, ampak jaz ne vem, če je formula za teoretske lastnosti, kot impedanca
Mikrotrakasta prenosna linija Characteristic Impedance.
s spoštovanjem
Obstaja razpravo o impedanca izračunov v naslednjih papirja: http://www.polarinstruments.com/support/cits/IPC1999.pdf
Obstaja diapozitiv predstavitve, ki so lahko koristni na: http://www.speedingedge.com/PDF-Files/IPCControlled% 20Impedance.pdf
Dragi roderick81,
Sem odgovoril na vaše druge nit.Ali glej:
ftopic264338.html
S spoštovanjem,
Dave
