Osnovno vprašanje v Transistors
N
novice_vlsi
Zakaj je Transistor zgrajena s 3 terminali NPN. zakaj ne 4 terminalov, kot NPNP. Hvala, novice_vlsi
Pojdi našli dobro osnovno knjigo elektronike, ki uvaja tranzistorji, obstaja veliko informacij, tam, da bi odgovorili na vaše vprašanje. Z nadzorom tok skozi osnovno-oddajnik PN spoj, lahko nadzorujete tok čez pot zbiralec-oddajnik. Tranzistor je, na preprost način, trenutno pod nadzorom sedanjih virov in je praviloma upravlja na dva načina: kot stikalo, ali kot ojačevalnik. Zakaj bi pričakovali tranzistor, da potrebujemo dve PN križišča?
Na primer preberite Ebook: [url = http://books.google.co.uk/books?id=M8QvSEDGjR0C&pg=PA67&lpg=PA67&dq=NPNP+structure&source=bl&ots=2lleFwKct6&sig=KQe5VR25BgUVbb7lgHLvosuhqnM&hl=en&ei=gHBlTeChOomUOo78pewF&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum = 9 & ved = 0CDgQ6AEwCDgU] Power Electronics in njihove uporabe - Google Books [/url] To tudi pojasnjuje NPNP in PNPN (ponavadi: tiristorski) struktur ...
Mislim, da ste se nanašajo na tiristorji ... PN junctioned naprave ...
hej prijatelj najprej razumeti osnovne delovne načelo diode, potem tranzistor, nato pa thyrister. Boste našli razliko med njihovo delovanje. Morate najti odgovor na to vprašanje .....
tranzistor je, na preprost način, trenutno pod nadzorom tokovni izvor,
V bistvu je napetostno krmiljeni tokovni vir. Zbiralec tok v odvisnosti od osnove - oddajnik napetost. Vendar pa je za številne aplikacije. se lahko šteje, da je trenutno pod nadzorom. Ampak ne moreš razložiti vezja, kot je trenutna ogledalo, če prevzame regulacijo toka.
Pravzaprav, to je napetostno krmiljeni tokovni vir. Zbiralec tok v odvisnosti od osnove - oddajnik napetost. Vendar pa je za številne aplikacije. se lahko šteje, da je trenutno pod nadzorom. Ampak ne moreš razložiti vezja, kot je trenutna ogledalo, če prevzame trenutni kontrolnik.
Ja! Dober komentar. Fazit: Don `t slepo zanašati na (nekatere) učbenikov.
Samo vprašam .... kot Ic = (beta) * Ib torej izhodni tok je odvisen od vhodnega toka ..... tako bi moralo biti tokovno krmiljeni tokovni vir .... čeprav se lahko nadzor vhodni tok (Ib za skupno onesnaževalec), in tako posredno postane napetostno krmiljeni tokovni vir ... prosim popravi, če se motim! ;-)
Ja, Ic = β Ib je pravilen. To je zelo koristen odnos. Ampak, če bo preučila, kako deluje bipolarno tranzistor, boste ugotovili, da je zbiralec trenutni določi dajatev v bazo - oddajnik regiji. Ker je ta strošek je sorazmerna BE napetosti, potem je napetost pod nadzorom. Vzemimo primer, kjer se transistor uporablja kot stikalo in je v nasičenosti. Če bi bilo trenutno pod nadzorom, potem bi Ic takoj prenehajte Ib je bil izklopljen. Toda v resnici, je do zamude, preden Ic pade na nič, saj se dajatev izginiti. To se imenuje čas shranjevanja. Obstajajo tehnike za zmanjševanje rok hrambe, ki vključujejo praznjenje BE regiji v najkrajšem možnem času. EDIT. Imam priloženo simulacija značilnih Bipolar Transistor. To kaže, Ic primerjavi VBE. Upoštevajte, da je expotential funkcijo.
