Osnovno vprašanje, na izhodu impedanca
S
snoop835
Živjo,
Ali lahko nekdo povej mi, zakaj je mogoče nizko izhodno impedanco pogon uporovnem obremenitve in visoke impedance izhod lahko samo voziti kapacitivno obremenitev?Ali obstaja matematike za to?Vsakdo se lahko kažejo dobro gradivo za branje
hvala
vout = rload / (rload Iskopavati), če Iskopavati zelo velika, bo vout majhen.
Smiselno.Ampak jaz še vedno ne vidim, kako nizko izhodno impedanco lahko vozite uporovnem obremenitve in visoke impedance izhod lahko samo voziti kapacitivno obremenitev?
Ne pozabite, da lahko visoke stopnje impedance output je videl kot sedanjih virov.Torej, če ste povezavo majhen upor, izhod na ta upor, to je učinkovito napetostnih je tudi majhen.Če povežete kondenzator, izhodno napetost linearno povečuje (kondenzator dajatve pri konstantni tok) med obrača fazo in nato po določenem času lahko doseže moč tirnic.Pravzaprav, lahko nizki stopnji impedance output voziti tudi kapacitivne obremenitve tako visoke stopnje impedance output more voziti resistivce obremenitev, vendar vedno v mislih svoje omejitve.
Samo da majhen signal shematični preprost ojačevalec, ter zaslužiti enačb izhodne napetosti za uporovnem in kapacitivno obremenitev.Videli boste učinek za sebe.
živjo
Bom odgovoril z uporabo formule
1.če je visoka izhodna impedanca, Iskopavati (kaj pravijo CS cmplifier) vožnje uporovnem bremenu (100 ohm)
orignal dobiček brez vozniškega obremenitvi = gm.Rout
vendar med vožnjo obremenitev = gm. (Iskopavati | | 100 ohm)
= Gm.100 ohm
Vidimo lahko, da se dobiček je padec zelo slabo med vožnjo uporovnem bremenu z visoko
output impedance.2.Kako abt z nizko izhodno impedanco za vožnjo uporovnem bremenu
Naj reči, ki jih uporabljamo vir Partizan z izhodno impedanco 1/gm.original dobiček, = gm. (1/gm)
= 1
Pri vožnji obremenitev, = GM (1/gm | | 100 ohm) in 1/gm <<100 Ohm
= 1 (dobiček niso spremenili)3.Zakaj lahko uporabljamo visoko izhodno impedanco voziti kapacitivni obremenitvi (1/sc)
Naj reči, ki jih uporabljamo CS ojačevalnik
= Gm.Rout
Pri vožnji 1/sc kapacitivno obremenitev
= Gm.(Iskopavati | | 1/sc), in vemo, je 1/sc>> Iskopavati pri nizki frekvenci
= Gm.Rout (dobiček niso spremenili)To se lahko uporablja tudi, če uporabljate nizko izhodno impedanco za vožnjo kapacitivno obremenitev,
boste še vedno zaslužiti isto dobiček.
Upam, da bo to pomagalo vamSurianova
