op.
F
fogl
Sem povezal fotodioda (trenutni vir), kot je prikazano:<img src="http://www2.shrani.si/files/test172081.jpg" border="0" alt="the op. amp. doesn't work as it should" title="op. amp. ne deluje, kot bi morala"/>Če i ukrep napetost med in - vnos op.amp.jaz ne dobim 0V, vendar napetost zviša sorazmerno toka od trenutnega vira.Kako je to mogoče?Rolling Eyes op.amp.je TLC2272 in Vcc je 5V.Dobim čez 0.35V na 2.5mA sedanjo in 0.46V na 2.6mA.
Namen tega vezja je merjenje sončnega sevanja, ki je sorazmerno kratek stik toka fotodiode.Ampak, če napetost na - vnos op.amp.se dviga, to ni več kratkega stika jaz sem za merjenje.
Hello friend,
Za op-amp je veliko parametrov, ki vpliva proizvodnje iz njih
Input Offset Voltage je ena to. Zaradi tega napetost v dveh terminalov ne bo nikoli nič
fogl,
Zdi se, da sem OP Amp zmanjkuje izhodni tok zmožnost vožnje.Hiter pogled na izhodno napetost vs izhodni tok zmogljivost potrjuje to dejstvo.Vhodni tok, ki ga je treba zagotoviti oskrbo z op-amp output (preko 470 Ohm upor povratne informacije).Ko je op amp zaprosili za več izhodni tok, kot je sposoben zagotoviti, enega ali več notranjih nasičenih fazah, s čimer se je OP amp iz svoje linearne regiji.To je razlog, da razlika je vhodna napetost večja od vhodne napetosti izravnajo specifikacijo.Poskusite uporabiti op amp z več izhodni tok zmožnost vožnje.
S spoštovanjem,
Kral
Ampak tlc2272 lahko 50mA ... kar je veliko več kot v mojem primeru.
fogl,
50 mA ocena je absolutno najvišji rating.No izhodno napetost je določena za to stanje.Slika 14 od list, TI daje izhodno napetost vs sedanji krivulji.Glede na to krivuljo, 2272 shouold lahko zagotovi približno 4V na izhodni tok 2,5 mA.Vendar pa ta krivulja je za "tipično" napravo. Vzorec, ki ga uporabljate morda ne bi bilo te sposobnosti. Če ste rešili to težavo, vas prosimo, po vaše ugotovitve. Predstavljam si, druge pa bi se zanima, kaj ste odkrili.
S spoštovanjem,
Kral
Vljudno iti skozi Robert Malvino "Electronic načela" u, in bo imela velik občutek olajšanja ...
HI,
Dvomim v setup, ali jaz ne bi mogla got to. Edini problem je, ki imajo trd Current vir v seriji s fotodiode. Kaj je namen tega.
Če lahko poskusite to prilogo, da vam lahko pomaga.
živjo
Strinjam se s Kral ... svoj problem sedanje zmogljivosti pogona.Eden od načinov za reševanje problema je, da model, za nizko napetost v izhodno napetost op-Amp's vs sedanji krivulji.Nato uporabite drugi fazi op-amp za izboljšanje dobička in pridobivanje potrebnih napetostnih.
s spoštovanjem
fogl je napisal:Če i ukrep napetost med in - vnos op.
amp.
Kako je to mogoče?
Rolling Eyes op.
amp.
