On upornost diode in MOSFET
D
deepak242003
Hello all,
Ali lahko vsakdo susgest o tem, kako izračunati upornosti diode in MOSFET ...
AFAIK, o odpornosti in napetosti razčlenitev diode je več, kot je za MOSFET določenem območju ......je pravilna ???......
kaj je razlog za?Deepak.
kaj je razlog za?
"Območje", ki ga porabi bočno MOSFET je način, kako večji
kot oblika preseka, ki podpira prevodnost.
V vertikalni diode sta namenjeni, kolikor je to
mogoče.Integriran, skoraj navpično ali podlago navpično
diode še vedno pridejo bliže kot FET.Tudi navpično moč
MOSFETs so dokaj visoke "režijske" (vir območje
>> Kanal, vratu regiji prerez).
Za MOSFET je zelo naravnost naprej.Podatkovnega lista mora opredeliti o odpornosti na površino za nekatere vir vrata napetosti in temperature.
Če je vaša vrata napetost je nižja, ali temperatura je drugačna, potem morate to simulirajo.
1.Bodite previdni z veliko napravami.Medomrežnega povezovanja metal začne, da postanejo bolj prevladujoč in boste potrebovali, da bi podrobno simulacijo Metalizacija natančno izračunati na odpor.
2.Z nekaj izgube moči se prepričajte, da izračuna samo za ogrevanje.
Za diode včasih je naprej določen odpor za posebno naprej padec.Moral bi ga simulirajo.Ne vem, kakšen postopek boste uporabili, vendar je večina CMOS procesi imajo le omejeno število "prosto" diode.Če uporabljate Schottky potem bodite previdni, da velikost naprave, naj padec je nižja od zahtevane za vbe parastic pnp za vklop.
Hvala alll za svoje odgovore ......
Mislim, da je vprašati, če je površina omejena v ESD ..500um2 pravijo ....potem bi raje diode, povezane MOS ali pn dioda ..??.
Mislim, da dioda je bolj na odpornosti in porazdelitev napetosti kot gate, povezanih mos ..je to pravilno?
Ali obstaja katera koli druga paramters šteje ..?
btw smo razmišlja umc65 postopku ..
Deepak.
uporaba PN diode za ESD.diode lahko omogoči zares veliko toka, če je padec napetosti prevelik.
http://org.ntnu.no/solarcells/pics/diode.jpg
To je tisto, kar si želite za dober pripomoček ESD.
Dragi eecs4ever in Erik.
hvala za odgovore ur ...
Če dioda ima velike o odpornosti, ur Desing okna wil zmanjšali, ker ur povračilno napetost mora biti manjša od te napetosti .....zato sem bil začuden, če lahko uporabimo diode, povezane MOSFET (nizka odpornost, nizek padec napetosti -> več design window ..)..
pustiti mi znanje ur stališča o tem ....
Deepak
eecs4ever wrote:
zdi se mi, da Deepak sprašuje glede na odpor v naprej pristransko regije, saj je sprašuje o diode, povezane MOSFET vs PN diode.
