omejitve časa multipleksor
V
vsheladiya
hi,
jaz sem z uporabo mux v svoj model, ki je z dvema vhodi: eden je asinhroni vhodni signal in drugih, je ura.tako da lahko kdorkoli povej mi, kako naj dam omejitev za tak model.
mimo v advace
Vijay sheladiya
Raje so se v določeni meri zaščito mechanisim za ta krog!
mimo zakaj odgovor ...
katero vrsto zaščito, ki jo zahteva?
pozdrav,
Vijay sheladiya
Hi!
Daj nam majceno namig, kaj se dogaja tukaj!Ali je to, da je treba poslati v svoj prinosnika ali kaj?
Ampak običajno Poslali vam PCM stream na zelo tesen, pri tem približno tako dobro pozornost čas, kot je mogoče, ker so učinki relativistična pomembno tukaj.PCM časa prihaja iz atomske ure.
Večina modemov uporablja za sinhronizacijo na prinosnika z dostojno PLL, ko sem študiral te vrste dela, in podatki, was priročno naloženi v set za premik iz registrov up as cev in which be words lahko dajo od strani.V sodobnem dan, ko sem pričakoval to bi se izvedla v logiki array.
(Ali sem zamudil točke?)
vsheladiya napisal:
hi,jaz sem z uporabo mux v svoj model, ki je z dvema vhodi: eden je asinhroni vhodni signal in drugih, je ura.
tako da lahko kdorkoli povej mi, kako naj dam omejitev za tak model.mimo v advace
Vijay sheladiya
hi shitansh,
je asinhroni izberite linijo, ne ure.
pozdrav,
Vijay
