omejitev Ohmov zakon?
N
Nischal
Ali se lahko Ohmov zakon uporabi za tekočine?
Tudi plz pojasnite, zakaj vodniki poslušni ohms'law?
Grupa TP myśli o oddaniu w outsourcing swojej infrastruktury sieciowej. Projekt o kryptonimie <i>Enzo</i> jest na razie w fazie rozważań, przetarg na świadczenie usług nie został jeszcze rozstrzygnięty - pisze <i>Puls Biznesu</i>.
Read more...
E = IR
# / = Mx / s - tlak (funtov na območje) = hitrost (m / s) * odpornost (X)
Zdaj rešitev za X:
s # / = mx
s # / V = X
Zdaj, ne primerjajo z odpornostjo s # / V?
čas (teža) / prostornina
Hmm ...?
Kaj je funt sekund?
Ste vprašal dobro vprašanje.Želim si, da bi dokončen odgovor.Mogoče nekdo drug bolj dobro.
Vem pa, da ohm zakonodaja je veljavna v mehaniki, ampak bi se zdi, govorimo o hidravlika, ja?Sem stavil, da ima.
Mimogrede, poglej http://www.posc.org/Epicentre.2_2/DataModel/LogicalDictionary/StandardValues/ref_quantity_type.html
Mogoče ima nekaj odgovorov.Dodano po 12 minutah:
Somethng drugega, samo nespametnega potujoči ...
Recimo, da ste na koncu dvorano natrpan z ljudmi.
Ohmov zakon pravi: I = E / R.
Z drugimi besedami, vaša hitrost, ki potujejo po hodniku je sorazmeren s svojim Force (masa * pospeška), deljeno s številom ljudi v vaši poti?To bi Zdi se mi, da bi vam bi mogli teči zelo hitro (high I) so bili ljudje niso v vaši poti.Prav tako, bi se zdelo, da je bolj vaš maso ali več vaših pospešek, bolj vaše možnosti za pridobivanje po hodniku.Ker je več ljudi naletite na manj vaše možnosti.
Zdaj bi si kapljico tekočine.
Ja, jaz bi stavil, da ima.
No, mislim, ohm zakon ne določa, če stanje snovi se uporablja za.Mislim, ko rečeš resisivity ali odpora, v ničemer ne pravi, da mora biti trden značaj.Seveda zakon Ohm, bi morale veljati za tekočine, kot tudi za pline.za dani configration za tekočine na plin posodi se bo trenutni porast, kot ste povečali napetost ..
Ohm's Law izvira iz opazovanja fizične električnih vezij.Čeprav je bil Georg Simon Ohm izobražena kot matematik, Ohm zakon ni bil matematično teorijo izvira.
Ohm preživel veliko časa v laboratoriju zbiranje eksperimentalnih podatkov.Razmerje med toka in napetosti čez upor je nekaj, kar je dokumentirano v obsežne tabele podatkov, ki je zbral.Nikoli ni odgovoril na vprašanje, zakaj je bilo res, le da je bilo ugotovljeno dejstvo.
Če uporabite Ohm's Law izven svojega področja opazovanja, to storite na lastno odgovornost.Čeprav so analogije na področju hidravlike in drugi fizični dinamika, temeljni "zakon", je le izjava o opaženih električnih obnašanja.Analogiji v tekočini sistemih začne razčleniti, ko ste vzeli stvari, kot so turbulence pretoka in viskoznosti tekočin upoštevati.Najbližja smiselno, da se dela, se toplotna prevodnost.Lahko izmenjavo izraze v Fourierova toplotno prevodnost enačbe skoraj neposredno z zakonom Ohm's.
Zakaj zakon Ohm je res vključuje razumevanje napetost (potencial), tekoče, in odpornost na atomski ravni.To je več, kot je lahko napisan v post kratko forum.
Prevajanju v tekočinah se običajno zaradi gibanja ionov, za razliko od trdnih snovi, kjer je to početje elektroni delo.
Tako kot je dobil ioni se uporabljajo v tranfering brezplačno in imajo omejeno mobilnostjo bi rekel, da Ohmov zakon bi le navadno ne poslušali, razen če je trenutno zelo majhna.
V = I * R
če je I = pritisk vode za kvadratni centimeter
in R = vodovodno območje kvadratni centimeter
potem V = tekoča skupni tlak = I * R
Seveda je to le ilustracija, da tekočina Ohm pravo
Tudi v polprevodnikov je prevoznik, ki omogoča hitrost nasičenost Ohmov zakon ne dela za visoke tokove.
omejitev ohms prava je, da fizičnem stanju, da mora ostati konstantno, kot so dolžina, temperatura upornost ....v primeru vodnika .....jaz sem pravzaprav dont življati poljuben umislek približno tekočine ohmic vodnika ali ne .....
ohms zakonodaja ne sme biti koristna za tekočine, kot je temperatura celotne tekočine Amy ne sme biti stalna ......
