Obračamo ojačevalnik in delilnik napetosti
M
menewbie
Halo, je tam vezje, ki lahko obrnemo znak le pozitiven signal? Na primer, če je vhodni 3V potem izhod-3V in če je vhod-2V potem izhod-2V. Tudi, kako povezati izhod delilnik napetosti za integrator? Jaz sem z uporabo 10p kondenzatorjev za razdelitev napetosti, vendar, ko sem jo priključite na integrator, ki je sestavljen iz op-amp, upor (1k) in kondenzator (10u), proizvodnja Delilniki napetosti postane 0V. Vem, da lahko impedance transformatorja rešiti ta problem. Vendar pa nisem prepričan, kaj so pravi vrednosti za vhodna upornost in izhodno upornost.
Za vaše prvo vprašanje, ali vas motilo, da so diode padca napetosti na izhod? Če ne, lahko doseže cilj, ki ga diode most, ki deluje kot "negativna" usmernik.
Hmm, natančnost je zelo pomembna za krog skušam design. Če imam diode padca napetosti na izhodu potem natančnost trpijo .... ali obstaja način za izravnavo te diode padec napetosti? Moram natančnost do 10uV
[Quote = menewbie] Zdravo, obstaja krog, da se lahko obrnemo znak le pozitiven signal? Na primer, če je vhodni 3V potem izhod-3V in če je vhod-2V potem izhod-2V. Tudi, kako povezati izhod delilnik napetosti za integrator? Jaz sem z uporabo 10p kondenzatorjev za razdelitev napetosti, vendar, ko sem jo priključite na integrator, ki je sestavljen iz op-amp, upor (1k) in kondenzator (10u), proizvodnja Delilniki napetosti postane 0V. Vem, da lahko impedance transformatorja rešiti ta problem. Vendar pa nisem prepričan, kaj so pravi vrednosti za vhodna upornost in izhodno upornost. [/Quote] Za prvo vprašanje, Morda bi se moral kombinacija obračanjem ojačevalnik, ki niso obračanjem ojačevalnik, komparator in stikala za uresničitev te funkcije . Za drugo vprašanje je mogoče, da izhod vaš signal frekvenco? šesta
[Quote = Chethan] ja, se imenujejo vezja zamenjavo polov. u more iti skozi naslednji povezavi. je dobil blok diagram polarnosti preobrata vezja. h ** p: / / sound.westhost.com/project90.htm [/quote] Hvala za odgovor, ampak natančnost je zelo pomembna v vezje, da sem poskušal design. Vezje prikazano na spletni strani uporablja upori in mislim, da za-5V signal, bo vezje dal 5V signal. Želim, da je treba proizvodnjo-5V signal, ko je vhod 5V.
[Quote = šesti] Za prvo vprašanje, Morda bi se moral kombinacija obračanjem ojačevalnik, ki niso obračanjem ojačevalnik, komparator in stikala za uresničitev te funkcije. Za drugo vprašanje je mogoče, da izhod vaš signal frekvenco? šestega [/quote] vidim ... ja, če jaz raba obračanjem ojačevalnik, non-obračanjem ojačevalnik, komparator in stikala potem bo območje kroga poveča do točke, da ne morem ne ustreza celotno vezje v čip. Jaz sem, ki delujejo v okviru kroga okolje nizkofrekvenčnih [size = 2] [color = # 999999] Added po 5 minutah: [/color] [/size] [quote = Davood Amerion] ja to je ime je usmernik. glej ta link: h ** p: / / www.play-hookey.com/analog/full-wave_rectifier.html zadeva, Davood [/quote] vidim ... hvala za odgovor.. Pozabil sem omeniti, da je natančnost je zelo pomembno za moje design. Torej bi bila uporaba usmernik škodljiva za točnost, saj upora niha 20%, v realnem svetu ....
[Quote = menewbie] ... Torej bi bila uporaba usmernik škodljiva za točnost, saj upora niha 20%, v resničnem svetu ....[/quote] 20% !!!????
Ne verjamem, da si sploh preveril Davood link si dal, kajne? To je bila dobra referenca, in ker si nisem mislil, si pogledal, sem prekopiral vrstice besedila iz strani:
Usmernik polno valov je odvisna od dejstva, da oba usmernika pol-wave in seštevek ojačevalnik so natančnost vezja. Deluje z izdelavo obrnjen pol-wave-popravi signal, nato pa dodal, da signal na dvojno amplitudo na prvotno signal v seštevek ojačevalnik. Rezultat je preobrat izbranih polarnost vhodnega signala.
To ni samo diode most. To bo vedno dal ven negativno napetost, in je verjetno zelo natančno. Prepričan sem, da bom lahko prav tako natančna kot vaš naslednji fazi. Samo pojdi, poglejte, mislim, da boste služili. Najlepše želje, Robert
[Quote = BeeBop] Ne verjamem, da si sploh preveril Davood link si dal, kajne? To je bila dobra referenca, in ker si nisem mislil, si pogledal, sem prekopiral vrstice besedila iz strani:
To ni samo diode most. To bo vedno dal ven negativno napetost, in je verjetno zelo natančno. Prepričan sem, da bom lahko prav tako natančna kot vaš naslednji fazi. Samo pojdi, poglejte, mislim, da boste služili. Najlepše želje, Robert [/quote] I dont mislite, da ste razumeli, kaj sem mislil v svojem odgovoru. Preveril sem povezavo. Usmernik uporabi uporov. V realnem svetu, 5k upor sploh nima upornost 5000 omov ... Namesto, gre morda za upor v območju 4000ohms za 6000ohms depedns o tipi v upor. Torej, če sem uporabil ta usmernik, bo natančnost celotnega kroga trpijo.
Da, vendar ne vsi upori so 5%. Nekateri so 10% (srebro band?), Nekateri so 5% (zlato) in jih lahko dobite 1%, ki ponavadi imajo 5 pasovih. Torej, v 5K upor, ki znaša plus ali minus 500 ohmov. Kaj lahko narediš, je ukrep, vsak od vaših precizni upori z dober meter ohm, in našli dve, ki sta zelo skoraj identična. To bi vam dal, kar potrebujete, ne? Ali bi lahko naredil kaj takega z amp instrument, ki je zelo natančno upori rezano lasersko, vendar običajno stroški okoli 20 $. Nisem mogel nehati misliti sinoči o tem, kaj je to točno, da počnete. To lahko pomaga ljudem pomagati. S spoštovanjem, Robert
[Quote = BeeBop] Da, vendar ne vsi upori so 5%. Nekateri so 10% (srebro band?), Nekateri so 5% (zlato) in jih lahko dobite 1%, ki ponavadi imajo 5 pasovih. Torej, v 5K upor, ki znaša plus ali minus 500 ohmov. Kaj lahko narediš, je ukrep, vsak od vaših precizni upori z dober meter ohm, in našli dve, ki sta zelo skoraj identična. To bi vam dal, kar potrebujete, ne? Ali bi lahko naredil kaj takega z amp instrument, ki je zelo natančno upori rezano lasersko, vendar običajno stroški okoli 20 $. Nisem mogel nehati misliti sinoči o tem, kaj je to točno, da počnete. To lahko pomaga ljudem pomagati. S spoštovanjem, Robert [/quote] Kot sem že omenil, sem oblikovanju tega vezja, na čip ravni in natančnost je zelo pomembna. Tudi 1% je lahko zelo škodljivo za vezje (ADC), da sem poskušal design.
kaj je to tema za? zdi se menewbie (samo) bo dobil točke! on porablja svoje točke, kakor hitro ga je dobil!! je is'nt? : D
menewbie, usmernik natančnost polnovalni prikazane na spletni strani jih je predlagala Dawood ne exacly, kaj hočeš. Preecision upor mreže so na voljo z razmerjem ujema z 0,01%. S spoštovanjem, Kral
[Quote = Kral] menewbie, usmernik natančnost polnovalni prikazane na spletni strani jih je predlagala Dawood ne exacly, kaj hočeš. Preecision upor mreže so na voljo z razmerjem ujema z 0,01%. S spoštovanjem, Kral [/quote] Ja vem, so na voljo. Kot sem že dejal, moram natančnost do 10uV. Denimo imam 1,5 vhoda, izhod je, da se-3V natančno. Naj vrednosti uporov je 20k in 10k. 20k * 0,0001 = 2. tako dejansko upora razlikuje 19998-20002 za 20k upor. za 10k upor, upor je v območju od 9999-10001. 20002 / 9999 = 2.00040004 (max razmerje uporov) 19998 / 9999 = 1,9996 (min razmerje uporov) Bodite max razmerje in ga mutliply jih vhodna napetost za 2. 2,0004 * 1,5 = 3,0006 Očitno je, da je natančnost samo do 1mV in NOT 10uV. Vem, da vezje ne točno, kaj hočem, ampak natančnost je le preprosto ni dovolj dober. Prav tako sem že omenila, da veliko krat prej ... Jaz sem oblikovanju tega na čip ravni ... Precision upori so zelo težko narediti in zelo drago
