O VCO Design Primeri, v ADS
A
Apollo_gu
Živjo
Vsakdo lahko ponudi nekaj referenčno načrtovanje o VCO v ADS, sem nov oblikovalec.
Thks in Best Regards!
Apollo
http://www.odyseus.nildram.co.uk/RFMicrowave_Circuits_Files/Feedback_Oscillator.pdf
Sem napisal Tutorial.Upam, da je koristno.Imam večino materialov iz oduseus spletni vendar sem spremenjenih je za mojo uporabo.
Oprosti, ampak, kar potrebujete za prijavo v to prilogo, da si ogledate
Dragi fant,
An excellent tutoirial!
Ali so v kateri koli drugi Tutorial ali spletno povezavo, ali primer za VCO izvajanja pri frekvenci okoli 7GHz, ki vključujejo porazdeljene model pasivne komponente ........ in tudi postavitev modela za celotno strukturo?
- X --
Tukaj priložen en projekt VCO z ADS
Na 7 GHz, lahko uporabite transmission line kot rezonator.Sem naredil z osc na 5 GHz z uporabo prenosnega vrstici Roger Substrat.It works fine.Imam nerver poskušal na 7 GHz.Prav tako lahko poskusili uporabiti Dielektrični rezonator.ADS je zgled za to
Zdravo fant,
Ali u življati poljuben tutorski datoteke za 5GHz VCO.Mislim Ur projekta poročilo ali nekaj podrobnosti, ki bi lahko koristno za mene, da bi razumela VCO načrtovanju ukrepov na 5GHz?
Upam, da ne bi v mislih, da jih delite.
- X --
Imam Tutorial napisana v kitajski, lahko razumem! Če boste to storili, i pošto je za vas!Dodano po 1 minuti:do takrat pa želim podatki zgoraj me.hehe
Prosimo, pošljite elektronsko pošto, da bi me: hackjiang (at) gmail.com, hvala.
S spoštovanjem.
Žal sem videl vaš email samo sedaj, ker se unconvenient neto, jaz pa
bom poslal, da bi se kasneje, in izpolnjujejo i problem: da je, kako lahko jaz izberem MOSFET ko želim oblikovanje VCO deluje na 5 GHz? i poskusil storiti, vendar ne morem najti hoteti hočem .... pomagajte mi! kindhearted gospodje ali ladys ali dekleta!Hočem podrobnosti o primer vco ali oscilator z oglasi ali Hspice!obvestilo: 5Ghz SUT integriranega modela!Hvala lepa!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying ali Very sad" border="0" />
Lahko uporabite v tehnologiji C-MOS datotek in jih spremeniti v ADS za vaše simulacije.Na primer 0.18um ali 0.13um
kako pretvoriti? za primere, če sem imel parameter za vrsto hoteti, kako sem lahko prenos sistema v ADS MoS? ali kako lahko i buide nov hoteti s sebe? če hočem hoteti obratovane 2.4GHz ali drugih Kako lahko izberem it? hvala!
hvala! Se kdo naložiti več?
Rabim Kitajščina Tutorial
prosim email mi: sw_seu (at) seu.edu.cn
Hvala!Doda po 26 minut:Rabim nekaj VCO design primer v ADS
prosim email mi sw_seu (at) seu.edu.cn
hvala!
je possibal za načrtovanje, ki jih uporabljajo Kadenca orodje?
Ampak kar sem slišal od mojega prof dejal, da Kadenca prevzame vezij, da je linearnaDodano po 7 minut:za fazo premikajo, ne da count za linearne vezja?
Živjo
To je samo zahteva, da gospod / gospa.haitaoz.
Lahko prosim spodbuda mi datoteke VCO_in ADS.pdf na tem naslovu hasandocumnets (at) yahoo.com
Hvala
priložene datoteke je primer iz rfic, ki ga je napisal John
dobre, bi mi dala kopijo icdetf (at) ust.hk.Kitajščina je tudi v redu.Dodano po 1 minuti:Rabim primer v Cadence.Dodano po 1 minuti:ki so primer vco v Cadence.Prosimo, delite mi kopijo icdetf (at) ust.hk.Hvala!
Tu
je še en primer ..
