L
lhlbluesky
imam načrtovani cevovod ADC (10bits 1.5bit na fazo) v Simulink,
, vendar obstaja veliko problemov:
idealno vedenje je ponavadi dobro, toda ko sem se hrupa (kT / c) in prenosne funkcije, p1
is the dominant pole) into account, it doesn't work well.
(dobiček iz MDAC 2p1 / s p1,
p1
je prevladujoče pole) upoštevajo, to ne deluje dobro.
Prvi, vrednost Nrecord je zelo čudno, fs = 1000, simuation time = 16,383, kljub temu,
Nrecord je krmarjem-krat večja želeno vrednost 16384 (približno 71003), poleg tega, ko sem zmanjšala p1 1 / 9 njihovega izvora vrednosti, deluje ok.ampak dejansko Nrecord točk poveča z incraese od p1.
Zelo sem zmedena o tem, prosim, pomagaj mi.poleg tega vala, pred prenosom funkcijo 2p1 / s p1
,then the same as above.why?how to solve the problem?thanks.
je v bistvu pravica (moj vložek vala je sine, območje je -2 ~ 2), začetne točke je -2, vendar po prenosu funkcijo, val postane malo drugačna, začetne točke postane 0, in pade na -2 ostro,
nato pa enako kot above.why?, kako rešiti problem? hvala.
in prenos značilne krivulje celotnega ADC ni zelo idealno, obstaja veliko glitches, ni zelo gladko, potem zakaj?
prosim pomoč mi, jaz sem res zmeden, prosim.
hvala še enkrat
p1
hvala še enkrat
