o postavitvi zamik v celoti diferencialno opamp
L
lhlbluesky
v zasnovi popolnoma diferencialne opamp, offset pogosto obstaja.v tt kotu, morda 20uV, vendar v ss ali ff kotu, je lahko 60uV ali-40uV, to je za različne kotiček, offset lahko tudi drugačna.Enako velja za različne temperature tudi.
kako razumeti to?in kako čim bolj zmanjšati postavitev izravna popolnoma opamp razlika?
poleg tega za 2X vezja, vout (= vout - vout-) = 2 * (vin - vin-), če pa vložek vltage je dovolj majhna, kot 10mV ali manj, da se doseže 10 bitov ali več resolucije, offset mora biti manjša od 10uV.v tt kotu, offset lahko biti manjša od 10uV, ampak tudi za druge kotiček (ss, FF, SF, FS), offset lahko se 100uV ali več, in nadomestilo se lahko negativna vrednost, kako se spopasti s to težavo dosegli 10 bit ločljivost v vseh kotiček za dovolj majhen vložek?
Res sem zbegan približno to težavo, pls pomoč mi, hvala vsem.
mechanism).
Če je vhodna tranzistorji "postavitev vaše že popolnoma simetrično (skupna centroida, morda lutke okoli), lahko zmanjšate njihovo izravnavo le z razširitvijo njih (ohranjanje njihove W / L razmerja; Pelgrom
mehanizem).Offset napetost v redu .. 10
, and I'd guess you won't succeed much better!
100μV, pa je že zelo dobro (nizko),
in sem ugibati ne boste uspeli veliko bolje!
Mislim, da ni nobenega ≥ 10bit ADC s tako nizko območju vnosa (10mV), na voljo.Tako nizek vhodni signal mora biti vedno dopolniti, preden ga predloži ADC.In če ojačevalnike "offset je pb.
method.
za vašo prijavo, boste morali uporabiti offset
metodo odpovedi.
Za nadaljnje zmanjšanje vnosa offset napetostjo,
Morali bomo kalibriranje / auto-nič-ing tehnik
pogosto razporejeni> 10bit podatkov pretvorniki.
Prosimo, preverite pri dokumentih,
Vso srečo.
lhlbluesky,
ne pa govorišsistematično offsetalistatistični offsetZa prvo explaination bi bil, da z vogali vplivom asimetrije v zvezi z vhodno spremembo.Za drugo offset Nimam pojma zakaj.
