O ohm Resistor
O
oilytong
Živjo,
Želel bi vprašati, če obstaja kakršna koli uporaba za upor 0 Ω poleg uporabili kot skakalec neke vrste?Našel sem to vezje za določeno napravo, ki uporablja, in šele začuden, kaj se lahko uporablja.
I priloženo vezje v word dokument.
Hvala.
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Kyocera Mita FS-1028MFP to uniwersalne, monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne, które oferuje szybki druk w atrakcyjnej cenie. Dzięki wykorzystaniu sprawdzonej i niejednokrotnie już nagradzanej technologii ECOSYS zapewnia niski koszt reprodukcji jednej kartki A4 na poziomie 6 groszy. Producent zapewnia, że nowoczesna konstrukcja urządzenia pozwala na osiągnięcie prędkości druku do 28 stron na minutę, a pierwszą kopię można uzyskać po niespełna 7 sekundach. Całości dopełnia skaner zapewniający szybkość na poziomie 35 ipm oraz montowany standardowo w produktach Kyocera Mita sprzętowy dupleks.
Read more...
Smešno stvari se lahko zgodi v (zelo) RF vezja.
Možno je, da se 0Ω tu uporabljen kot zelo majhno INDUCTOR ...
In non-RF, ki so ga samo "skakalec" (ali včasih varovalka) pomen.
One question.Thanks.
(1) Če želite uporabiti 0O ali (2) za uporabo spajkanje, ki se s tako vezja za RF
Kateri način je boljši??
Za vezje RF, je bolje uporabiti 0 ohm upor, saj ima veliko spajkanje variance ......vključeni induktivnost, upor itd
In v nekaterih izdelkih, bo 0 ohm uporabila namesto EMC komponent, kot so induktorji in kondenzatorjev.
Nisi rekel kakšen tip sestavnih delov, si našel ta del vezja, v, zato bom moral ugibati.Zdi se, da ta del vezja je nekakšen pristranskosti DC injektorja, ki določa, DC napetost na aktivni del.V tem primeru bi bila serija 0 ohm upor služil eno izmed dveh razlogov:
1) surove Atenuator, kjer lahko pustite vrednosti na 0 ohms, če želite, ki največjo moč, in lahko dajo v 10 ali 20 ohmov, če želite, da se opusti izhodna moč dB ali dva.
2) povečanje stabilnosti upor za ojačevalnik izhod.Če ojačevalnik niha z določeno obremenitvijo, dodal 20 ali 30 ohm upor v seriji s proizvodnjo lahko povzročijo nihanja, naj preneha.Opomba tudi drugi upor z oznako "NP" (ni naseljena).2. Ta upor lahko dodate nekaj odpora do tal stabilizira oscilacije ojačevalnik (upoštevajte, da se kondenzatorji na terenu so ac kratkega stika, še posebej, če ste 2pF nadomestiti z nečim večjim kot 20 pF).
0 ohm upori se široko uporabljajo v nekaterih vrstah elektronske opreme, ker so lažje zbrati v eni plasti-jev, kot s kratkimi žice (skakalcev).Poleg tega izgledajo boljše
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />
Na primer, HAMEG podjetje uporablja eno plast PCB v nekaterih vrstah njihove opreme, pri katerih so PCB-ji polno takih uporov.
Še dobro uporabiti za nič ohm uporov je, da se lahko izolira del vezja za debug namene.Na primer, če morate poiskati napako preklapljanje napajanja, nič ohm upor na izhod je treba odstraniti za izolacijo preostanek sveta, medtem ko je priloženo zunanjo obremenitev.
Nekateri uporabljajo ta vezja uporov, da bi ločevanje med tlemi ali letal moči.
0ohm upori se uporabljajo za ločevanje vrnitev poti analognih, digitalnih, nadzor in tokokrogov, tako da ne delijo vse skupno pot, vendar sestane na eno samo točko.
Vsako autorouter nima te inteligence.Torej 0Ohm upori omogoča ločeno vrnitev poti, kot tudi uporabo autorouters.
bimbla.
Opazil sem, da je v kataloge 0 ohmov upori prihajajo v / - 5% tolerance.Verrry zanimivo ...
Hvala vsem za vaše prispevke, je bilo koristno.
V tem primeru bi bila serija 0 ohm upor služil eno izmed dveh razlogov:1) surove Atenuator, kjer lahko pustite vrednosti na 0 ohms, če želite, ki največjo moč, in lahko dajo v 10 ali 20 ohmov, če želite, da se opusti izhodna moč dB ali dva.2) povečanje stabilnosti upor za ojačevalnik izhod.
To je izraz, ki ga uporabljamo v ZDA.Če želite nekaj blazinice na tiskano vezje kartice, vendar ne na začetku želijo monter za spajkanje kaj te blazinice, smo pogosto dal upor pravice velikosti čipa na shematično, vendar namesto ohmic vrednosti, rekli NP, Populated ali ne.Tako, kasneje pa lahko dodate katero koli površino montiranje dela, da bi lahko želja pravilne velikosti na tej lokaciji.To je koristno med razvojem testiranja, ko niste zares prepričani, kaj boste morali dobiti integrirano vezje za pravilno delovanje.
Torej zaključek je, da uporabite 0 Ohm upor, ki se je kratek stik
bolje kot za uporabo spajkanje.?Lahko rečem, da?
Hvala.
glede na moje izkušnje DESIN moč WCDMA:
1), če izhodna moč je visoka (nad 10dBm), y ne smete uporabljati 0 ohm kot skakalec, saj Trošenje na 0 ohm je visoka, potem upor lahko postala nelinearno komponento, bi to vplivalo na vašo linearnost vašega vezje, sicer ga lahko uporabljate!
2) če izhodna moč je visoka in morate uporabljati jumer, lahko y premakniti 2pF kondenzator posreduje stališče 0 ohm, uporabite resonantor kondenzator svoje frekvence v položaj 2pF, ki ne sme vplivati vaš značilnost vašega vezja!
v resnici, lahko y šele začeti, da je preprost način za reševanje vaše težave!
