O offset napetost ojačevalnika napake
J
jefferson
Hi all, kdo ve, kako analizo offset napetost EA? Ko simuliranih, je to zdelo, da malo offset napetost exist.But Dejstvo, da obstaja. 1.How to oceno? 2.Is offset napetost spreminja s Vdd? Kako? 3.Is offset napetost ima kakršne koli povezave z dobičkom ali bandwidth? Kako? 4.What bi bilo storiti, da mu izogniti? Vsak odgovor bi bilo dobrodošlo.
Offset napetost običajno v dveh komponent: 1. Sistematično: To je posledica pristranskosti neusklajenosti (Johns in Martin zagotavlja dobro razpravo o offset) 2. Random: To je posledica neusklajenosti, do katerih pride med izdelavo. Za pravilno zasnovan Opamp, bo to prevladujoči vir offset napetosti. Ponavadi, je to mogoče premagati s povečanjem območja (W * L) s par vhod. FAB mora zagotoviti neujemanje podatkov in / ali monte carlo modeles, tako da lahko oceni offset mislim, da nima nič opraviti z napajalno napetost ali dobiček / pasovne širine.
Hvala elbadry. Mogoče bi moral vedeti, približno izravnavo Opamp. Ampak kje lahko dobim Johns in Martin'materails. Hvala.
-Povečanje W / L in W * L zmanjšati izravnavo napetosti-small i pristranskosti zmanjšati izravnavo napetosti, da je ocena ...? Ni izraza ali enačbe.
ne enačbe? Mislim, da boste morali iti nazaj na vaš učbenike! naključno offset sledi 1/sqrt (območje). Natančna vrednost bo C / sqrt (Weff * Leff), kjer je C konstanta za vaš proces, vključno s Tox in Weff in Leff so učinkoviti W / L naprave. Torej, tanjše Tox daje boljše ujemanje z linearno odvisnost, ter večjo površino daje 1/sqrt () boljše ujemanje. Ponavadi pravijo 1um kvadratnih daje približno 20mV naključno izravnavo v 1 / 2 um proces. Moraš se bo nadomestilo zaradi par diff in vseh sklopov ujema trenutnih ogledal. Cascodes ponavadi niso preveč slabo. Za izračun, lahko verjetno oceniti samo na prvi stopnji. Diff par bo delta-VT, ki temelji na območju, in ogledala bo delta-I. Convert to delta-I iz vhodnih offset in dodajte v delta-VT od para diff, in to je verjetno smiselno oceno.
