o CMRR of op-amp
C
chinito
Imam namen opamp z Av ~ 80dB, PSRR = 87dB itd ne vem, kako naj parcelo CMRR.Bi lahko nekdo razloži setup.Hvala.
Pls nanašajo knjigo CMOS Analog Circuit Design, ki jih Allen.ojačevalnik z enotno obliko dobiček, lahko dobiš CMRR.
ftopic103890.html
To bo pomagalo mislim
Če sem vam pomagal .. ali lahko prosim kliknite gumb mi je pomagal in mi pomagati.
hvala<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
kratka vložki in uporabljati vir izmeničnega na 1V potem videli izhoda.daje skupno način gain.Avcm
CMRR = Av / Avcm
Preberite Design of Analog integriranih vezij z
Paul R Gray in Rober župan.
Analog IC Design by Allan in tudi Holberg
pomaga.
Acmrr = Avd / ACM
Vse knjige na integrirano vezje je govoril o tem.
Prosimo, da eno besedilo.
Ali lahko kdorkoli povej mi kako priti CMRR, PSRR od xf analize kadenca?
hvala vnaprej!
Samo kratek vložki in opravlja ac analysis.you dobili skupno način GAI na output.subtract tej skupni način pridobijo s Ad.you dobili cmrr.don Ne pozabite si kratek prispevek z ustrezno input offset napetost apllied at-ve input
Zgraditi vaš opamp kot varovalni dobiček enotnosti in lahko enostavno dobite rezultat simulacije CMRR.Preverite P. Allen 's book
Živjo,
Pravkar ste v zvezi oboje pol OP-AMP in priključite napetost AC iz 1Vp-p, naredite analizo AC.
Ponudil vam bo CMRR.
Rahul
