nizke moči delta sigma
R
ree
zdravo,
bom projektiranja nizkih moči delta sigma,
prosim vodila ali kateri koli dokument s atart z njim
hvala
Kaj uspešnost vašega sigma delta modulator?Resolucije in pasovno širino.
Kakšna vloga je sigma delta modulator?
Izbirate lahko ustrezno arhitekturo in vezje za nizke moči.
Delta-Sigma (ΔΣ) modulacije je nekakšna analogno-digitalni signal ali digitalno-analogna pretvorba, pridobljenih iz delta modulacija.Analogno-digitalni pretvornik (ADC), ali DAC vezje, ki izvaja to tehniko se lahko enostavno realiziran s pomočjo nizko cenovnih CMOS procesov, kot so procesi, uporabljeni za proizvodnjo digitalnih integriranih vezij; iz tega razloga, čeprav je bila prvič predstavljena v začetku 1960, je šele v zadnjih letih, da je prišla v široko uporabo z izboljšavami v tehnologiji silicij.Skoraj vse analogna integrirana vezja prodajalci ponujajo sigma delta pretvornikov.
Fig.1 - Blok diagram a
1. Da ΔΣ modulator
1. Da ΔΣ modulator
Vsebina
[hide]
1. Princip
* 2 Kvantizacija teorija formule
* 3 Preuzorkovanje
o 3,1 Primer Desetko
* 4 Spremembe od Δ-modulation
* 5 Naming
* 6 Glej tudi
* 7 Literatura
o 7,1 Pomembne publikacije
[uredi]
Princip
Fig.2: Blok diagram a
2. Da ΔΣ modulator
2. Da ΔΣ modulator
Načelo je delta-sigma arhitektura je, da grobe ocene signal za merjenje napake, vključevanje in potem nadomestilo za to napako.Povprečna izhodna vrednost se nato izračuna kot povprečna vrednost, če je input integral napake finite.Lep applet simulira celotno zgradbo, lahko najdete tukaj.
Število integratorjev, in posledično se je število povratnih zank, navaja, da je ΔΣ-modulator; a
2. Da ΔΣ modulator je prikazano na sliki.2.Prva modulatorjev da so stabilne, vendar za večjo stabilnost, da tisti, je treba upoštevati velik račun.
[uredi]
Glavni članek: Kvantizacija
Če je signal quantized, nastale signal približno ima drugega reda statistike signal z neodvisnimi dodatek belega šuma.Ob predpostavki, da je signal vrednost je v območju za enega od korakov v quantized vrednosti z enakomerno porazdelitvijo, je srednja kvadratna vrednost tega Kvantizacijski šumu je
e_ \ mathrm (rms) ^ 2 \, = \, \ frac (1) (\ delta) \ int_ (- \ delta / 2) ^ ( \ Delta / 2) e ^ 2 \, de \, = \, \ frac (\ Delta ^ 2) (12)
V resnici je Kvantizacijski šumu je seveda ni neodvisno od signala; ta odvisnost je vir miruje tone in vzorec hrupa v Sigma-Delta pretvorniki.
Preuzorkovanje razmerje, kjer fs je pogostnost vzorčenja in 2f0 je Nyquistova stopnja
\ mathrm (OSR) \, = \, \ frac (f_s) (2f_0) \, = \, \ frac (1) (2f_0 \ tau)
Hrupa moči v pasu od obresti se lahko izrazijo v smislu OSR
\ mathrm (n_0) \, = \, \ frac (e_ (rms)) (\ sqrt ()) OSR
[uredi]
Preuzorkovanje
Fig.3 - Hrup oblikovanje krivulje in hrup spektra v ΔΣ modulator
Glavni članek: Preuzorkovanje
Let's menijo signal v frekvenčnih F0 in pogostost vzorčenja za fs veliko višje od Nyquistova hitrost (glej sliko. 3).ΔΣ modulacije temelji na Preuzorkovanje tehniko za zmanjšanje hrupa v pasu obresti (zelena), ki prav tako izognili uporabi visoko precizne analogna vezja za anti-Poduzorkovanje filter.V Kvantizacijski šumu je enak tako v Nyquistova katalizatorja (v rumeno) in v Preuzorkovanje eno (v modrem), ampak je razdeljen na večje spektra; v ΔΣ-pretvorniki, hrup je furtherly zmanjša pri nizkih frekvencah, ki je pasu interesa, kjer je signal, in se je povečal na najvišji ena, kjer se lahko filtrira.To premoženje je znana kot hrup oblikovanju.
Iz matematičnega vidika je prejšnji hrupa moč formula se lahko ponovno napisana za N-da ΔΣ-modulator
\ mathrm (n_0) \, = \, \ frac (e_ (rms) \ pi ^ (n) \ sqrt (2N 1)) \, (2f_0 \ tau) ^ ((n \ frac (1) (2) ))
To pomeni, da večja je Preuzorkovanje razmerje, večja je signal-šum in večja je ločljivost na bit.
Drug ključni element, ki ga Preuzorkovanje je izmenjava hitrosti resoluciji; pravzaprav Izuzima filter dana po modulator ne samo filtre za celotno vzorčenih signalov v pasu obresti (zmanjšanje hrupa na višje frekvence), ampak tudi zmanjšuje pogostnost se signal povečanje resolucije,
kar je pridobljeno z nekakšna povprečja višja stopnja bitnega toka podatkov.
[uredi]
Primer Desetko
Pa so, na primer, 8:1 Desetko filtra in 1-bitni tok, če imamo vhodni tok všeč 10010110, štetje števila tistim, za Izuzima rezultat je 4 / 8 = 0,5 = 100 v binarni, v drugih besede, smo
Zmanjsati osem pogostost potoka in
* Serijsko (1-bit) input avtobusom postane vzporedna (3-bitov) proizvodnja avtobus.
[uredi]
Δ-modulation zahteva integrator rekonstruirati analogni signal; gibljejo te integrator (Σ) na sprednji strani Δ-modulator poenostaviti zasnovo zadnji fazi filter.To je posledica različnih spektra oblikovanju dve vrsti modulacije: ΔΣ-modulator oblike hrupa,
kar je signal, ker je,
medtem ko Δ-modulator zapusti hrupa, kot je in oblike spektra signala, ki ga je bili rekonstruirani ga prejšnji akti integrator.
[uredi]
Naming
Kot je mogoče preprosto priznane od prejšnjega oddelka, ime Delta-Sigma, prihaja neposredno iz prisotnosti Delta modulator in integratorjem, kakor je bila prvič uvedena z Inose et al.iz Japonske leta 1962 v svoji patentni prijavi.Zelo pogosto je ime Sigma-Delta se uporablja kot sinonim, vendar je dandanes večinoma IEEE publikacij uporabe Delta-Sigma.
[uredi]
Glej tudi
* Pulse-code modulation
* Pulse gostote modulacije
[uredi]
Literatura
* "Sigma-delta DAC tehnik razširiti resolucijo" article by Tim Wescott 2004/06/23
* "Vadnica na Designing Delta-Sigma modulatorjev: del I," (2004-03-30) in "delu II" (2004-04-01) a Tutorial z Mingliang Liu
* "Gabor Temes" Publikacije ", ki so jih prispevali Southcaltree 2005/11/22
* "Bruce Wooley's Delta-Sigma Pretvornik projekti", ki so jih prispevali Southcaltree 2005/11/22
* "An Introduction to Delta Sigma konverterji" (ki pokriva tako ADC in DAC
za sigma-delta)
* "Demystifying Sigma-Delta ADCs".To poglobljeno člen zajema teorijo izza Delta-Sigma Analogno-digitalni pretvornik.
* "Motorola procesorje digitalnih signalov: Principles of sigma-delta modulacija za analogno-digitalni pretvorniki"
[uredi]
* J. Candy, G. Temes, Preuzorkovanje delta-sigma Data Converters, ISBN 0-879-42285-8
* S. Norsworthy, R. Schreier, G. Temes, Delta-Sigma Data Converters, ISBN 0-7803-1045-4
* Mingliang Liu, Demystifying Switched-Capacitor vezij, ISBN 0-750-67907-7
* R. Schreier, G. Temes, Understanding Delta-Sigma Data Converters, ISBN 0-471-46585-2
veliko guys ste lahko dobil to knjigo, na ta naslov
ftopic305037.html
To ne obstaja na zgoraj omenjeno povezavo, več.
Lahko nekdo upload to knjigo?
je bila odstranjena zaradi avtorskih izdaje
Samo kupite pri Amazon:
http://www.amazon.com/gp/product/0750679077
