nelinearnost v PWM
C
CMOS
Živjo,
Jaz sem s pomočjo PWM output P89C51RD2 ustvariti spremenljivko napetost v eni od mojih aplikacij.V PWM5 (P1.7) proizvodnja UC je priključen na pasivno RC (18k - 2.2uF) LPF vezje sledi op-amp ampilfier in varovalni uporabo LM358.
Celotnega obsega proizvodnje je na PWM register vrednost = 255 (99,9%
delovnega cikla) prilagodi tako, da 7.5V s prilagoditvijo dobička op-amp.
Zdaj če hočem 5V outtput je PWM register vrednosti morajo biti 255 * 5V/7.5V = 170.Ampak jaz sem še na 5V izhod PWM register vrednost = 202!
Enako je v primeru z 5.5V.Treba je dobiti pri 187, ampak je pridobljen na 214!
Kaj povzroča ta nelinearnost?Lahko kdo razloži prosim?
Oprosti, ampak, kar potrebujete za prijavo v to prilogo, da si ogledate
Zdravo CMOS,
Ali ste prepričani, da je linearnost problem?
Lahko objavlja napetost ukrepe za pin 3, pin 1 in pin 7 za naslednje vrednosti iz PWM:
PWM = 1
PWM = 32
PWM = 64
PWM = 128
PWM = 192
PWM = 224
PWM = 255
Telga
Ker si preskrbi opamp enotnega Vc sem pričakoval nelinearnost v vrednosti blizu 0.Pri tej konfiguraciji boste nikoli dosegli izhod 0V (mogoče minimalno bodo 0.3 - 0.5V), in s tem vrednosti pod 25 .. ..ne bo nič proizvajati smiselna.
Kar zadeva ta nelinearnost na zgornjem koncu je zaskrbljen, mislim, da je nekje okoli RC filter.Domnevam, da je mikro ustvarja precej "sorazmeren" PWM.
Morda bi morala razmisliti pull-up upor iz 2kΩ ali manj? ..
Živjo,
Tukaj je tabela napetosti na zatiči 3,1
in 7 na različnih PWM vrednosti.Full sacel output je nastavljeno na 8.00V
Koda:pWM Pin 3-pin-1 Pin-7 Theoritical (Pin-7)
1 30.5mV 45.4mV 44.0mV 0,03
32 0,35 0,56 0,56 1,00
64 0,74 1,21 1,21 2,00
128 1,76 2,85 2,85 4,01
192 3,13 5,09 5,09 6,02
224 3,97 6,47 6,47 7,02
255 4,91 7,99 8,00 8,00
CMOS wrote:
Živjo,
Make_Pic wrote:
Morda bo treba uporabiti operativne ojačevalniki železnici na železnico?
No, zdaj pa je dokaj linearna ..
Domnevam, da vas ne skrbi za majhno območje.Če vam je samo ena stvar je, da povežete / - dobava ..
Živjo,
Zanima me v 4V-7V območju samo in da je dokaj linearna in v 0,5% napako.
Torej je bilo natovarjanje pristanišče pin, ki je bil povzroča nelinearnost?
Hvala še enkrat.
Odstrani LM358 kondenzatorji in merjenje napetosti.
Boste videli isti problem?
HI
Lahko mi poveš vse eno uporabo PWM je possibleto kontrolo električnih Fan (Electric AC Motorna)
Ja, ampak potem boste morali uporabiti Sinusni val pulse modulation.
en enostaven način je uporaba Back to back priključene naprave, bo to omogočilo sedanje v obeh smereh.
Happy New Year
Hock
Zakaj nazaj nazaj?Ne verjamem, da je nujno za fan od upravljavca regeneracija ni potrebna mislim.Enostavno v / f nadzor je le dovolj mislim, da z eno tako moč smer.
