Nekateri parametri FET vprašanje
S
Saturn
Zdravo,
Kakšen je pomen Idss (Zero-Gate Voltage Drain Current) of FET.Je manjše vrednosti, bolje FET?
Tudi tisto, kar je Vgs, manjši bolje?
Thanks & best regards.
Idss ia trenutno ko Vgs = 0V.
Vrednost je samo različna za različne FETs in ne descibe tranzistorji kakovosti ..
S Vgs boste verjetno pomenilo Vgsoff, ki je napetost Vgs, na katerem Id = 0 (ali blizu).Again, različne vrednosti za različne tranzistor brez preferenc ..
Hvala!Ian.
Še vedno nisem dobil veliko od tega, kar ste rekli.Na primer Idss (kot ste omenili, ko Vgs = 0V).V tem primeru, FET je sveže, kajne?Potem bi bilo idealno FET so Idss = 0?
Na Vgs = 0 FETs izvajanje nekaterih tok: na primer priljubljena BF245C je Idss = 12mA, vendar je le BF245A Idss = 2mA.
Kot sem že omenil befor FET odpade na Vgsoff, kaj je mogoče za N-FET nekje spodaj-5V in se giblje tja diferenciranih FETs.
Saturn,
Križišču način izčrpanost FET je ON z Vgs = 0.Pod tem pogojem, beg trenutno relativno neodvisen od Drain-Vir napetosti.
To je Idss.
Idss ni merilo kakovosti.To je ukrep, največjega toka, ki ga lahko pričakujete FET za podporo.
Vgs, ali Vgsoff je obseg Gate-to-Source napetost, ki je potrebna za obrniti FET OFF.Prav je, da za največ Drain tok, na primer, 200uA, in določeno Drain-to-Source napetost, na primer, 10V.Za N-kanalni FET izčrpanju načinu križišča, Vgsoff negativno, za P-kanal FET, to je pozitivno.Vgs ni merilo kakovosti.
Za dano družino FETs, višja Vgsoff je, višja bo Idss.
Za dano družino FETs, višjo vrednost Idss, nižja bo rdson (beg do vira odpornosti).Rdson parameter je ponavadi samo za določen FETs, ki so namenjeni za preklapljanje aplikacij.
S spoštovanjem,
Kral
