nekatere osnovne koncepte potrebujejo vašo pozornost
J
junglerock
1.Način pretvorbe: IS je z izjavo, da preidejo od TEM do TE ali TM?
2.TEM je zelo dober način za prenos energije EM?torej kako približno TE ali TM način?
3.Zakaj po nekaterih visoko frekvenco (cutoff freq), bo TEM sprememb v TE ali TM način?
4.Za prenos linije, gostejša gostota toka na površini, bolje izgube vstavljanja?
Kolikor vem:
1.Način pretvorbe: pretvorba iz katerega koli drugo vrsto.Lahko samo gledate kot na primer od TEM TE ali TM, ali od TEM do kvazi-TEM.
2.TEM's delujejo manj pogosto kot druge načine, ki povzročajo manj dušenje.Ne morete uporabljati TEM vodili z enim vodnikom val.Najboljši način je navadno temeljni način, vendar v circulat valovodnega, temeljna TE11 ni najboljši, smo raje TE0N načine, ki so manjše slabljenje pri višjih frekvenc.
3.In ena ožje vodnika ni TEM valovi.V multiconductor valovode, ali celo v odprtem valovode TEM ne pretvori v TE ali TM načine, ne, nove TE in načinov TM širi skupaj s TEM.tj kot boste gor lestvi, vsakič, ko mimo zgodba dobiš eno karto, vendar vam ne svoboden stare vozovnice; Vsaka zgodba tukaj je cut-off frekvenco način, tako, na primer, ko prideš mimo TEM (cut-off = 0 Hz), in z dne TE1 in TM2 imaš vse te tri načine razmnoževanje v vašem WG simulataneously.
4.Kolikor vem, vstavljanje izguba (IR) =- 20log | Γ |.Kaj ima to opraviti s površinsko gostoto toka?Imate boljšo vključitev izguba manjša vrednost Γ.tj Manj razmislek, najboljši primer je, ko smo največja moč, prenos, tj ujemanje obremenitve.Če želite, da razlagati kot največja površina tokovno gostoto, dobro, če misliš površini gostoto toka deacreases zaradi odraža znesek in je najbolje, ko ni razmislek lahko rekli tako.Ampak jaz raje ne pomislim, da ta način.
