nekatera vprašanja o CMFB kondenzator
L
lhlbluesky
diferencialne za popolnoma zložena cascode opamp, da sc-CMFB vezje se uporablja.
Rad bi vedel kako se izračuna CM-GBW in kako izračunati CM povratne faktor F CM?naslednji sliki je poenostavljen sc-CMFB polovico vezja, CG je rep NMOS tranzistor vrata parazitski kondenzator,=C2/(C2 Cg) or F CM
=(C1 C2)/(C1 C2 Cg), then which is right?
F CM
= C2 / (C2 CG) ali F CM
= (C1 C2) / (C1 C2 CG), ki je potem v redu?če ni, kakšna je prava vrednost?
pls izročiti mi nekatere jasne razlage, hvala vsem.
\Cdb\Csb etc, then what are their seperate meaning?
Poleg tega, v Predosjećaj op točk, za MOS tranzistor, obstaja veliko kondenzator imena, kot so Cgs \ CGD \ CDG \ CDD \ Cgg
\ CDB \ Csb itd, potem kakšne so njihove samostojne smislu?
to estamate the gate capacitance, is that right?
če želim oceniti MOS tranzistor vrati kapacitivnosti, potem kakšno vrednost bi bilo treba uporabiti, in pogosto uporabo Cgg
za estamate vrata kapacitivnosti, je tako?če ne, kako oceniti vrata kapacitivnosti pravilno?
podobno, kako oceniti vozlišča kapacitivnosti od možganov pravilno?
hvala vsem za odgovor.Oprosti, ampak, kar potrebujete za prijavo v to prilogo, da si ogledate
nekdo pravi CMFB zanka le integrator,
ampak kako naj razumem?zakaj?
Mislim, je wil bilo koristno
IEEE Trans.na vezje in Systems II: Analog in digitalne obdelave signala Vol.50 No.12 decembra 2003.¨ Analys of Switched Capacitor Skupno-Mode Feedback Circuit ¨.Žal, nimam pdf zdaj pa lahko zahtevate tukaj ali pa na google.Cgg, CDD - vsota vseh capactinace iz ustreznega vozlišča na terenu.
lahko enega mi povej, če te SC-CMFB postane nestabilno in je zvonjenje in kako se izogniti tem.
