Need a touch senzor ..
A
aryajur
I am looking for a sestavina, ki se lahko uporablja kot senzor dotika.Na dotik ne sme biti nujno s človeško roko.To je lahko kateri koli predmet.Senzor mora biti čim manjša,
po možnosti kot film.
Merjenje tlaka, se ne zahteva, samo odkrivanje dotik.Prosimo, kažejo vse ustrezne komponente.
Zakaj se ne boste sami dotik detektor?
Samo nekaj kovine ali prevodnikom plošč ...in ti si ga naredil.
Odpri, ni napetosti (Open circuit), stisnjene, 5 V DC.
Tukaj je primer trdnem stanju dotikajte senzorja:
http://www.grisk.com/specialty/pdf/ct3% 20touch% 20sensor.pdf
Dotik senzorja v povezavi bi bilo precej velik za mene za uporabo (ob predpostavki, mere so dane v palcev).Razmišljala sem morda jaz lahko uporabite piezoelektrične film?Ne želim, da bi eden uporabljajo kovinske plošče saj je treba zelo zanesljivo in po možnosti v trdnem stanju.Vse več predlogov?
Druga možnost je določen ploščo kapacitivnimi dotikajte senzorja.
Nekatere informacije na tem tipu senzorja lahko najdete tukaj:
http://www.elecdesign.com/xxxxxxxs/Index.cfm?AD=1&xxxxxxxID=7653
(7 nadomestiti xxxx ... int beseda člen)
http://www.qprox.com/products/index.php
Kaj pa ti kapacitivnimi senzorji?
sem ugotovil, da je zelo koristno
Jaz tudi predlaga Qprox naprav.IC območju je QT110, QT111, QT113, QT114
itd
Ti delujejo na daljavo, torej zagotavlja izolacijo dotika površine in ljudeh.
Ko je čutila nekaj spreminja izhodno stanje in nato vrniti v prvotno stanje, mislim, da ne boste mogli premakniti iz logike nizka do visoke in ostaneš tam pa se vrne k nizki po drugem.Torej boste morda potrebovali multivibrator za brisanje na izhodno pridržite želeno stanje do naslednjega občutka.
h ** p: / / www.qprox.com/ [/ url]
Mislim, da je problem s temi kapacitivnimi senzorji bi se ne bodo odkriti nekateri predmeti, kot če se kovinski predmet brez dotika senzorja.
Predlagam, da si bo senzor z vašega self ...Mislim, da svoje ni tako zapleteno ...Mogoče z visoko Impedance odkrivanje?
adijo!
