Nadzor 240V z 5V
G
gonadgranny
Hi. Rad bi, da bodo lahko nadzirale omrežno napajanje (240V), žarnice z 5v tok. Verjamem, da je možno, da to stori z uporabo relejev, vendar nisem čisto prepričan, katere so te. Sliši se kot dokaj naravnost naprej, vendar je problem, ne, ne vem, kje začeti. Hvala. Danny.
Oglejte si ST Micro ACS102-6TA če vaš žarnice so manj kot 40 vatov. Ta del je ocenjeno do 600V na 0,2 amperov.
Check out to temo in nekaterih členov, povezanih v njem. Mislim, da veliko vašega vprašanja bomo odgovorili. Obstajajo celo nekatere releji predloge, da boste začeli. [URL = "http://www.edaboard.com/thread202070.html"] EDAboard - najboljši način za vožnjo AC induktivnim bremenom [/URL]
Ja to je zaidejo nadzor uporabljate TRIAC. Samo google iskanje dimmer circute.
Hej. bi bilo mogoče povezati 5v signal na eno od teh relejev - [url = http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y] 5A in 10A Miniature Relay: Power Relays: Maplin [/url], ki je nato priključen na električno omrežje? hvala. Dan [COLOR = "Silver"]. [SIZE = 1 ]---------- Post doda ob 16:12 ---------- Previous post je bil ob 16:11 --- -------[/SIZE] [/COLOR] Hey. bi bilo mogoče povezati 5v signal v eno od [URL = "http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y"] teh [/URL] relejev, ki je nato priključen na električno omrežje? hvala. Dan.
Hey. bi bilo mogoče povezati 5v signal na eno od teh relejev - [url = http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y] 5A in 10A Miniature Relay: Power Relays: Maplin [/url], ki je nato priključen na električno omrežje? hvala. Dan [COLOR = "Silver"]. [SIZE = 1 ]---------- Post doda ob 16:12 ---------- Previous post je bil ob 16:11 --- -------[/SIZE] [/COLOR] Hey. bi bilo mogoče povezati 5v signal v eno od [URL = "http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y"] teh [/URL] relejev, ki je nato priključen na električno omrežje? hvala. Dan
. To je vse v očala ...
Max napetost: 250Vac/60Vdc Max tok (5A): 5A AC / DC 240Vac/24Vdc Operacijski napetosti: 4.5V - 7.8V
Torej, ja. To izgleda, da se enopolna stikala, tako da boste le lahko izklopite eno "žica" iz obremenitve. Tudi, max tok @ 220 je 5 amperov.
Hvala. Specs predlagal, da bi se dejansko zgodi, vendar sem rahlo stopa, da ne bi uničil vse moje elektronike. Bi morali dodati diode, da se ustavi "mrtvi tek", ki je povzdignil sem slišal? Imam Arduino mikrokrmilniška priključen tranzistor za zagotavljanje 5V signal, ki ne želim, da zalege. Hvala. Danny.
Ja, boste želeli postaviti diode čez tuljavo releja. "Mrtvi tek", ko govorite o tem se pogosto imenuje "induktivne povratni udarec", ampak bolj pravilno, da je back-EMF (elektromotorna sila ... aka napetost). Tok v tuljavo (tuljava), ne more takoj spremeniti, tako da, ko prekinete napajanje tuljave magnetno polje, se bo začelo na propad, poskuša obdržati tok, ki teče z enako hitrostjo. To predstavlja velike neagative napetost, potencial, ki je lahko deset voltov, kar bi bilo dovolj, da bo povzročil škodo na vaših tranzistor in mikrokrmilnika. Poišči na enem izmed mojih starejših objav. I povezana nit, ki je početje o isti stvari ste. Tam je povezava na članek SparkFun, tudi počne isto stvar, ki jo. To je tudi lepo shematično.
..... To predstavlja velike neagative napetost, potencial, ki je lahko deset voltov, .....
polariteta je odvisna od določenega kroga, in napetosti bi se lahko veliko višji od deset voltov. Oglejte si to [url = http://www.davidbridgen.com/coil% 20diode.htm] pojasnilo. [/Url]
Te prodajajo modul za razumno ceno (manj kot 12 EUR) za neposredni nadzor omrežja od 5V - [url = http://mario.bg/shop/default.php?cPath=94_95 ]...::: MARIO Components :::...[/url]
No, polarnost doens't odvisna od vezja. Napetost na tuljave prihaja iz te temeljne diferencialne enačbe: V = L * di / dt. Če je vaš časovni hitrosti spremembe toka skozi tuljavo je negativna (ki traja od končnih enosmerni tok, za nič), potem je V negativni (di / dt je negativen, L-krat, je še zmeraj negativno vrednost). Napetost na sponkah tuljave bo zagotovo negativen, vendar je absolutna vrednost, da se napetosti, glede na vezje tla, je odvisno od konfiguracije vašega kroga.
No, polarnost doens't odvisna od vezja. ..... absolutni vrednosti te napetosti, glede na vezje terenu sic , je odvisno od konfiguracije vašega kroga.
Make up your mind.
napetost na sponkah tuljave bo zagotovo negativen ...
Če je en konec navitja priključen na pozitivni železniške dobaviteljske, drugi konec stikala in drugi strani prehoda na 0V, ko se stikalo odpre bo napetost na tuljavo obratno, negativno se lahko priključi na pozitivne železniške in pozitivno, da sedaj odprta stikalo. Brez diode, da bo napetost bistveno več pozitivnih kot pozitiven železnici ponudbe. Če želite poklicati, da negativni kaže zmedeno mišljenje. Zelo zmedeno res. Zdi se mi da sem odkril še en posameznik, ki ima rad, da trdijo, zavoljo argumenta.
