Multiple FM oddajniki in enim sprejemnikom?
E
enggashar
(upto 4) FM transmitters
of the same frequency and recieve the transmission of all of them on a FM single reciever
Ali je mogoče imeti več
(upto 4) FM oddajniki
z enako frekvenco in sprejemanje posredovanje vsem na FM sprejemnik, ena?
Prosim, pomagaj mi v zvezi s tem.
Prav tako me obvestite, če obstaja kakršen koli nadomestno rešitev.
Hvala
Ashar Ahmed
Če oddajniki so dejavne na različnih časih, tako je oddaja samo ena ob vsakem času potem ja.
RF del FM sprejemnik je skoraj vedno za omejevanje ojačevalec, tako da je največja prejeta signal pride skozi, in nižje powered motenje signalov dobil Ostrižen.Če jammers so si podobni v moči, da je glavni signal, dobite smeti ven.Če jammers nižji moči, da je glavni signal, so prezrti.
Hvala
gospod Biff44, lahko pa predvidevam, da iz vaše teorije, če dam 3 oddajniki in 1 sprejemnik, in le eno tx ki posreduje podatke, se bodo pobrali z rx.druga dva tx čeprav powered up matica ne prenaša ne uniči podatkov na eni, ki se prenaša?
Če je oddajnik dajanje v nemoduliran nosilec je bistveno močnejša v sprejemnik nato šibkejši signal knjigovodske podatke potem sprejemnik bo samo proizvodnjo tišine.
[quote = "throwaway18"] Če je oddajnik dajanje v nemoduliran nosilec je bistveno močnejša v sprejemnik nato šibkejši signal knjigovodske podatke potem sprejemnik bo samo proizvodnjo tišine. [/ quote]
To velja tudi za omejevanje amp - discriminator temelji detektorji.Če ni prekrivanja frekvenčnega spektra vsakega primopredajna obfuscating poslanih podatkov, v teoriji bi bilo mogoče zaznati tudi če se oddaja signal ob istem času in na isti nosilni frekvenci.Ampak mislim, da FM ni ugodna za takšno uporabo.
Citat:
Teoretično bi bilo mogoče zaznati tudi če se oddaja signal ob istem času in na isti nosilni frekvenci.
No, on je rekel, "enako frekvenco".Vi bi morali modulirajo 3 prevoznikov z neko pravokotno modulacije, ki FM ni eden.
Niste me pravilno razumeli - angleščina ni moj materni jezik.
To je nič s sosednjih kanalov, če prevozniki so isti, jaz ne nameravajo Frekvenčno porazdelitev pristop povezanih s prevoznikom, temveč za modulacijo frekvence, ki prihaja na VCO FM Oddajnik, čeprav blokiranje sprejemnik z nekaj vatih na miljo pomeni sprejemnik ni dober.
Modulacijskih RF pogostnost sine bo nas več od harmonike združene okoli prevoznika.
Če vsako Oddajnik bo moduliran z različnimi pogostost sine (modulacijo frekvence) za isto nosilno frekvenco, vsota spektra bo nonoverlapped spekter seštevek vseh signalov, - omogoča nam unabmoguosly odkrivanje modulacijskih Sines, saj bo treba ločiti.Pogoj za izbor iz modulacijskih sine frekvenc - Sines in njihovih pomembnih za sprejem harmonike (Naj povem do 2.) ne sme biti enak eni do drugih.Hipotetičan sprejemnik (seveda TX in RX mora biti kristalno nadzorovana) se lahko ločeno te harmonike - da bi lahko na primer več PLL delovnega dne, če delujejo v strogem ozkem frekvenčnem območju, da ne zaklenete na sosedo frekvenca bo zgodilo.
Torej ortogonalnosti je prilagajanja pogostosti ni prevoznik.
Pogostnost sestavni del FM signal nosi Sinusni val bo imel fazo hrup omejujejo kako blizu skupaj compoents lahko.
Tam bo Intermodulacijski med frekvence komponent v sprejemnik.Intermod izdelkov 30 ali 40dB določitvi uniči šibkejšo podatkov signalov.
V PLL's bo dolgo za zaklepanje in odklepanje omejuje podatkovno hitrost.
Če modulirajo s preklopom med nemoduliran nosilec in FM signal nosi Sinusni val potem mislim, da bi ustvarili frekvenco komponent na vrhu drugih prenosov, kadar gre za preklapljanje med državami, tako ste se omeji hitrost bitov.
Želel je, da naredi veliko na področju matematike, da to v podrobnosti, ampak mislim, da bi to delo veliko slabše, kot uporablja frekvenčne razdelitve.
throwaway18, kot lahko vidite zgoraj in je bilo že omenjeno - "teoretično" in "ni ugoden".
Če se ta pristop lahko dovolj fesible - FM že, da je v mestu kot prednostni za modulacija CDMA.
Vendar to ni in ne nasprotno trditev.
S spoštovanjem
V teoriji, če sam program Svijetliti ob istem času in na isti frekvenci kot enotna frekvenca omrežja je mogoče.Ampak njegovo usklajevanje v praksi je nemogoče.
