MOSFET 10W za povečanje pretvornik
E
eem2am
zdravo
sem neprekinjen način povečati pretvornik za LED voznika: --
Vin = 8 do 17V
Vout = ~ 28V max
I iz = 350mA
Napajanje ven = 10W.
Največja FET Odsesajte tok 2A.
Preklopna frekvenca = 510KHz.
PWM krmilnik IC = LTC1871.
.... Zaradi potencialno nizka vhodna napetost, je stikalo MOSFET bo moral biti logični ravni FET.
PCB, da mora biti zgrajen na samo 1.5cm in 6.5cm z dvojno stranicami.
Kot si lahko predstavljate, je crammed in ni prostora za kakršne koli občutnih heatsink.
-Ni še toliko bakra PCB področju nadomestnih za možganov vozlišče za FET za pomoč hlajenja.
Ni ventilatorja, da se ohladi, ga.
LED krovu pa MCPCB in njene privijemo na heatsink.
Glede na moje nezmožnosti uporabe veliko (ali katerega koli od) a heatsink za FET, kaj misli o uporabi te SOT223 FET (BSP318S): --
http://www.infineon.com/dgdl/BSP318S_Rev2.1.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a304412b407950112b42f30c74b13
-Ali pa misliš, da je po IRLR120 D-PAK (chunkier iskal) MOSFET bi bilo bolje?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irlr120.pdf
Na to visoko frekvenco, i Domnevam prehod izgube se bodo v decider.
Torej, jaz sem misli, namenjene za manjše SOT223 in snubbering, da se nekaj premika, da se sedanji in zmanjšanje izgub preklapljanje a bit.
So bralci koli misli na veliko MOSFET za to aplikacijo?
