Mos vezja problem
S
srikanth1986
Živjo,
Prosim pojasni naslednja vprašanja za dano vezje.Imel sem simulira vezje v Spice in dobil potrdilo rezultate.(vir napetosti, povezane med Y in tlemi)
1.Zakaj je V / I v upor ni enak R upor?
2.Kaj določa odpornost par MOS?
3.Kaj določa sedanji skozi par MOS
4.Prosimo, pojasnite, zakaj so vozlišča napetosti, kot je ta?
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Ali ste prepričani, da ni nič povezan na P ali Q, razen, kar imate prikazuje?
To ne bi smelo zgoditi, da je V / I v upor R ni enaka R. .......
Ne, ni nič povezan ...Sem preverila operacijo še enkrat ...Same rezultate ...
R videti preko Y, ki je enaka 37,5 je dejansko upora proti skupnemu uporu med Y in razlog, da je, zakaj ni enako 20 ohms, ki je očitno manjši od skupnega, saj je samo del vsota upora proti skupnemu uporu, ki je (od Y) 20ohms Res of kanal tranzistorja 1 Odpornost kanal tranzistorja 2Dodano po 2 minutah:
za številko 2:eek:dpornost par MOS se določi z dolžino kanala, širino, UxCox, itd.
Problem z firest del problemm je:
Če pogledate na Vy, VQ, in jaz povezavi [Vy-VQ] / I = R, ni veljaven.To je tisto, kar po mojem razumevanju, se asken v prvem delu problema.
@ subharpe: Točno ...Ne razumem, zakaj bi bila razlika v VG povzročijo "kršitev" v Ohmov zakon ...
ok Imam ...
lahko daš izvorno kodo, ki ste ga uporabili pri simulacijo v Spice?
hmm ...Ne morem dati, da se iz ..Podjetje lastniški vidiš ...I, bo pa povedal, izjava, ki jo zahtevajo ...
rabim vedeti parametre, ki ste ga uporabili v vašem NMOS, točen vozlišče lokacijah, če se uporablja kot vaš LASI shematičen urednik in Spice kot vaš izhod generator, morda imate napako na NTXT ali PTXT, ki ste jih vnesli, ali morda glave kodo, ki jo uporablja, je napačna ...
Virtuoz z Cadence se uporablja kot urednik in HSPICE simulator ...Uporablja standardni krova za možnosti in vključuje ...
Vi zagotovo in brez dvoma imajo napako nekje.
Lahko se pri branju napetosti, tekoče ali delujejo točke simulacijo ni konvergentnih.
Ohm zakonodajo bi morala biti OK za upor brez dvoma!
