Momentum error: Patterns prekrivanje input geometriji.
B
brez
Te dni sem še en problem.
Ko sem opraviti simulacije za postavitev, da je uspešna.Vendar, ko sem dodati nekaj drugih kovinskih plasti na prvotno postavitev.Simulator mi sporočilo o napaki, kot sledi:ERROR:Vzorci prekrivanje input geometriji.Prosimo, spremenite geometrije.Kaj je vzrok te napake?May Pokažite mi rešitev?Thks.
Mislim, da bi se lahko zaradi nepravilne opredelitve plasti.
Share design, če je to mogoče.
ADS sprejema vzorec prekrivanja na isti plašč, vendar nisem prepričan, kaj točno.
Design paket je bil priložen, upamo lahko razreši težave.Hvala.
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
To ni problem dati vse za mene.
Rabim 2008u2 version
Kakšna je vaša različica
To je tako čudno.Rabim 2006a in 2008.Obe različici te iste napake.
Mogoče bi morali prenesti 2008u2 različico.
Bi vi pls povej mi spletno povezavo?Hvala.
PS: Kako dolgo bo za simulacijo to postavitev?
na pogostost simulacije je ob 3 ureDodano po 1 minutah:Od center znanja si lahko prenesete najnovejšo različico
Menim, da je sedaj 2008u3
kspalla,
Sem zgradil v indutor Momentum, S-para simulacija je bila končana.
Zdaj, kako kar odpi simbol za Cadence PSS simulacijo?
To se pravi, sem wnna za opravljanje PSS simulacije v Cadence okolje, ki temelji na tej Induktor.Tks!
Nikoli nisem delal z Cadence, žal mi je.
Mislim, da je treba odpreti to zasnovo v shematičen in ustvariti simbol.
Ta postopek je za ADS.
Lahko poskusite z dinamiko ---> element ---> creat/update--> izberite postavitev izgledal
Je kdo prosim pomoč v zvezi s tem.
Njegovo delo postaja HP
2 GB RAM
Kaj je OS?
Imam xp pro.
Je vaš računalnik prikaže 4GM RAM?
Ko sem se gojijo 4GB oven se v posameznih slote pokaže mi samo 3.5GB RAM-a.
Kako ste nastaviti 4 GB RAM-a?
Moj računalnik prikaže samo 3GB RAM, toda naši Lab manager je dejal, da je bilo opremljeno z 4GB RAM-a.Koraki neusklajenosti izpis iz 32 bitni sistem.Če PC je 64 bitni, se bo zaslon 4GB RAM-a.
