možganov Tornado za gurus, lahko bi počasneje
X
xshou
I srečujejo nekateri izzivi zasnove in želite deliti z mojimi kolegi strokovnjaki.Pravzaprav je zanimiva tema za natečaj.
Zaradi visoke hitrosti HBT procesa, vse kar lahko, so:
NPN Bipolarni tranzistor (število neomejeno, ft = 100g, beta = 50), kapice (Mim zaporko, tot <20pF), upori (tot <100k), induktorji (tot <5nH), ponudbe (3.3v).
Cilj: oblikovanje nizki hitrosti z amplifer dobiček 40dB, GBW od 10kHz.
Omejitev: ne morete uporabljati katero koli zunanjo pokrovčki.
Ozadje: Vedno sem razmišljal o izdelavo nizko hitrostjo pojačalo uporabo visoke hitrosti naprav brez zunanjih komponent (kape).Nekateri ljudje poskušali v LDO modela, ne pa kot pogoj ni tako dramatične, kot je navedeno zgoraj.
Firma ABB wdrożyła do sprzedaży dodatkową, specjalną wersję robota z rodziny IRB 2600. Nowy IRB 2600ID to pierwszy robot w technologii ID oferowany w zakresie robotów o zasięgu 2m. Robot posiada udżwig aż 8kg.
Read more...
Najprej moram reči, da je čudovit cilj!
ampak mislim, da je mogoče nadomestiti z ojačevalnik s dominantnega pola pri nizki frekvenci z velikim kondenzator; vem, težava je v veliki kapacitivnosti vrednosti, vendar ga je mogoče rešiti s simuliranjem je z "Miller-ed" mala kondenzator, tj uporabimo majhen kondenzator in visok dobiček ojačevalnik za "dopolniti" svojo vrednost!
Najboljši!
Good point.Prevladujoči pole uporabo napetost tipa zaporko multiplikator.
Naredimo nekaj ocena:
Ker GBW = 10k, DC dobiček = 40dB, enotne za ribolov z ribiško palico se nahaja na 100Hz.
Za creat tako nizke freq.ribiško palico, vaša prevladujočega RC konstanta je 1.6ms.
Opomba Ta postopek se NPN samo, brez zatekanja k negativni odpornosti sistema, najvišjo posamezno končalo impedanca lahko narediš je pull up upor.Reci ga uporabljate 10kOhm, zato 0.16uF pokrov ni potrebno.
SKP množitelja, tj Mlina effect pokrovčkom, deluje kot pokrovček z vrednost enaka povratne zaporko krat napetost dobiček.Ker tot 20pF je dovoljena, morate pridobiti 0.16u/20p = 8k.Zato boste potrebovali 78dB ojačevalnik.Ni čisto enostavno narediti v NPN le proces.Glede na možnost, lahko model kot je pojasnilo, saj je zelo visoka hitrost postopka, kaj pa rahlo mogoče spenjanje med vhodno in izhodno.Vaš glavni ojačevalnik dobiček 40dB, vaš Mlina ojačevalnik dobiček 78dB, skupni 118dB, je mogoče Oscilirati?
Kaj pa pojdite na negativne odpornost odškodnine?Denimo Želimo vnovčiti visoko odpornost s povratnimi informacijami.Reci, da enakovredno 100k upor, se pravi upor vzporedno z negativne povratne odpornosti.Denimo realni upor, ki se 10kOhm kot prej negativne, se upor-11.1k.Če se postopek variacije je / -10%, lahko čutijo nevarnost možnega zapahom gor, kajne?
To je kot šport.Ali šah.I like it!
Dovoljena so samo komponente NPN, 100kOhm skupnega in 20pF skupaj, prav?
Q:
1.Dobiček je napetost dobiček?
2.Vhodna impedanca ni določeno?
3.Izhodna impedanca?
4.Kako točni bi 100Hz ali 40dB?
Kakšna je cena?
BTW: No Job ponudbo.
rfsystem wrote:
To je kot šport.
Ali šah.
I like it!Dovoljena so samo komponente NPN, 100kOhm skupnega in 20pF skupaj, prav?Q:1.
2.
3.
Izhodna impedanca?
4.
Kako točni bi 100Hz ali 40dB?Kakšna je cena?BTW: No Job ponudbo.
