F
fala
Pozdravljeni, želim razumeti, kako to vezje deluje, je bila vzeta iz National Application note 272 - OpAmp Booster design (http://www.national.com/an/AN/AN-272.pdf).explaination v dokumentu ni bilo dovolj za mene razumeli v celoti.Pravzaprav sem zgraditi to vezje in deluje, vendar moram razumeti svojo teorijo.Razumem tako daleč: Q1 in Q2 so napetostno odvisni od sedanjih virov in deponding na izhodno napetost opAmp njihovih zbiralec spremembam in s črpanjem iz sedanje 1K upori jih nalagajo Vbe na ustrezne Q3 in Q4.Q5 je konstantnim tokom vira in kot člen je poudarila, da je uporabljenih za predsodke in Q6 Mislim, da deluje kot onesnaževalec Partizan in Q5 & Q6 bo predsodkov push-pull Q7 voznika in Q8.
Zdaj, kaj jaz ne razumem: da je nemogoče za Q1 in Q2 tako, ker če se na eni je na drugi hrbtni pristransko, tako da lahko samo, Q3 ali Q4 ne bo na oba.ok ko op amp out put negativna in vklopi Q1 in Q3 ni problem, saj Q3 črpa iz sedanjega 120k upor toda kaj, ko na nasprotni Q2 in Q4 so na Q3 pa naj bi se izravna, tako za sedanje Q4 zbiralec, od koder prihaja ?zakaj krog ni simetričen za pozitivne in negativne?
I bodo cenili koli zamisli, da mi pomaga razumeti.hvala lepa.
