MMIC Bias Tee Snubber Protection
G
gianbo85
Hi Everybody,
Jaz sem Gianluca, študent magistrskega EE iz Italije.
To bo še moj prvi post v tem forumu, vendar sem prebral vam za precej, medtem ko zdaj.
Jaz sem oblikovanju femtosekundni pulser sprožijo fotodetektor.Zadnja faza tega pulser je MMIC PA od Hetita.
Razvil sem Bias Tee na oblast, ki gre gor z 400mA @ 12V pristranskosti.
Predsodkov tee je precej skupno eno z blokiranjem kondenzatorja DC in dveh induktorji v seriji.
Moj problem je, da če neuspeh 12V linije pride, bo induktorje v pristranskost tee samo povečati njihovo napetost, poškodovali moj dragi MMIC.
Kako zaščititi IC RF ven?Nisem hotel uporabljati Zener diode, ker bo uvedla kapacitivnosti na zatič RF, ki potrebuje čas vzpona manj kot 200ps!
Vse ideje?
Vesel božič vsem in hvala vnaprej za vsako pomoč
Gianluca
gianbo85 wrote:
Živjo
Moj problem je, da če neuspeh 12V linije pride, bo induktorje v pristranskost tee le spodbuditi njihovo napetost,
To je enostaven shematski mojega modela.Jaz sem doma mojih staršev in zdaj nimam vrednosti L2, L3, vendar so okoli nekaj deset uh.
To je moj prvič oblikovanju pristranskosti tee, ampak, če induktorji obnašajo tako kot v preklapljanje napajanja, če je napetost na pozitivni železniškem odklopi (uporabnik krivde ali neuspeh), potem uporabi v = L * di / dt th napetost bo dvignila na tisoče volta!Imam prav?
Kako design snubber vezje za zadnje INDUCTOR, ne da bi za priključitev na diode pin RF ojačevalnik moči?Želel bi ohraniti kapacitivnosti te pin čim nižje, saj mora iti od 0V do 7-8V in 200 ps!
Jaz pošteno potreba neki pomoč vsepovsod ...Mogoče sem nekaj manjka, ampak sem precej nov na mikrovalovne design.
Gianluca
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge
Strinjam se, 1 mH Induktor z 0,4 skozi to ne bo vesel, če nenadoma odprla povezava za napajanje.Ti so precej velik induktorji!Zakaj so tako velike vrednosti?Ponavadi vezij s 200 KM povzroča vedno uporabljajo majhne induktorji, kot so 2 nH velikosti.Ali ste vožnjo laserski ali LED?
V vsakem primeru boste morali dodati hitro Schottky dioda med 1 mH Induktor terminal in zemlja na strani ojačevalnika, usmerjen tako, da ne dopušča negativni polarizirani, da začasno šel v ojačevalnik.Mogoče bom tudi dal Zener diode na isti lokaciji, naj napetost DC trdno ne glede na najvišji napetosti PA zmogel.Mogoče majhen kondenzator, 100 pF, kot so, na isti lokaciji, samo da bo čas vzpona počasi dovolj, da diode opravljati svoje delo.
Živjo,
In mislim, da sklopke C 10 UF sme biti starejši od dimenzionirana (odvisno od vaše potreben F-nizka vrednost), ali pa boste potrebovali nekaj RF C (high-Q Caps), vzporedno z njimi tudi ...
K.
Vrednosti L in C, so tako visoki, saj nizke freq o pristranskosti tee je okoli 100kHz.V bistvu valovno obliko, ki prihajajo iz te MMIC ojačevalnik je squarewave, da morajo imeti:
- 200ps čas vzpona
- Brez nihanj (ali 1% omejene ones)
- 40 MHz obdobje
- Dajatev med 10% in 90%
- Za obdobje napetosti ravni, mora biti ravna, kot je to mogoče
Vse to je omogočiti ultra hitro fotografijo diode.
Če se vrnemo k pristranskosti tee.1mH Induktor ni problem, lahko sem dal hitro diode preko njega kot v stikalnimi napajalniki.Problem je L3.
Kot sem že rekel, da mi ni všeč polaganje Zener diode med pin RF ojačevalnik moči in tlemi.Dodaja, veliko kapacitivnosti in ne vem če morem doseči 200ps čas vzpona s tem veliko kapacitivnost na pin RF.
tako da ....Kako snubber napetosti na L3?Gre za 3-33UH (še določiti).
10UF Kondenzator je dejansko 1UF (10UF se uporablja drugje v zasnovo), in je prsti enega Murata.Zelo visoka Q in specifična za mikrovalovno (do 2-3 Ghz).
Hvala za odgovore.Zdaj, kaj je problem z L3?Kako sponko napetosti tam brez Zener diode?
Gianluca
Pojasnite del o "omogočiti femtosekundni fotodioda".Photodiodes ne jemljite 400 ma sedanje.
Živjo,
Všeč mi je ponoviti biff44 `s vprašanje:
Ali ste vožnjo laser ali LED (ker vam je všeč speek nad fotodiode preveč)?
Ciao!
K.Dodano po 5 minutah:Samo približno "10UF kondenzator dejansko 1UF, zelo visoka Q in specifična za mikrovalovno (do 2-3 Ghz)".
Če ste res 200ps (10 do 90%), čas vzpona: morate imeti sistem pasovne širine min. / ca 10GHz!
Oprosti, ampak jaz don `t prepričanje, da so nekateri UF kondenzatorji so dobri elementi v teh frekvenčnih ....
K.
Kot sem že v mojem prejšnjem writted delovnih mest, ta pristranskost tee mora pristranskosti ojačevalcem:
HMC637LP5 (http://www.hittite.com/content/documents/data_sheet/hmc637lp5.pdf)
Ouputs ojačevalnika moči na 50ohm črto, ki gre v fotodetektor.
Fotodetektor je SPAD (Single Photon Avalanche fotodiode), ki je mogoče omogočiti (odvisnih) z več kot določeno napetost, ki jo vsoto stalnih polarizacijo na enem terminalu (v mojem primeru okoli-30V) in kvadratni val na drugi terminal .Kvadratni val je ustvarjen z RF Power ojačevalnik.
Kot je na podatkovni list, ojačevalnika moči HMC637 potrebuje 12V - 400mA predsodkov do proizvodnje 1W, ki jih potrebujejo fotodioda.HMC637LP5 je zelo občutljivo komponento in mi zlomil že tri od njih šele z napačno temperaturo spajkanja in ESD.Ker je zelo drag, moj profesor me je prosil, da dodate nekaj prenapetostno zaščito svoje nožice.Kako najti način, ne bo uporabil Zener diode za vpenjanje napetost?To bo po nepotrebnem kapacitivnosti na ta pin, ki se mora odzvati 7-8V v 200ps.
Vsako drugo vprašanje je več kot dobrodošel.Hvala za vašo pomoč
Gianluca
Izgleda malo nenavaden način vožnje - z uporabo RF ojačevalnik.Če bi bilo mi morda ne bodo želeli uporabljati nekaj kot digitalno vrata iz diskretnih komponent, ali laser integrirano vezje.
Lahko izpolnil svoj cilj, ki ga ne omogoča 12 volt napajalni kabel iz nenadoma dati zapreti.Kaj pa samo dajanje velik kondenzatorja (10.000 uf), kjer 1 tuljavo mh pridruži 12 volt železnici.Tako, 12 volt ponudbe ni mogoče takoj odstraniti - bo trajalo nekaj časa, kondenzator, da krvavitev v določeni napetosti.S ploščadi počasi navzdol napetosti, ne bo velik skok, nastalih v tuljavo.Boste morali hraniti vrata pristranskost na ves čas kondenzator je krvavitev off!
Morda boste potrebovali 0,5 serija ohm upor med napajalnik in velik kondenzator omejiti-mudi tok.
Kar zadeva piha gor ojačevalnika, boste morda želeli zgraditi oskrbe z energijo "sekvencer" vezje.Takšno vezje uporablja več ali FET tranzistor v 12volt črto, ki ne bo omogočila 12 voltov, ki se uporablja, dokler ampliier pravilno pristranskosti napetosti na vrata, je najprej uporabiti, in bo izklopila 12 voltov, če se prekine dobavo vrata .Ti bi rad še nekaj časa RC konstanta upočasnila v vezje, še enkrat, hraniti 12volts pred izklopom nenadoma, ali morda velik kondenzatorja na vhodnih vratih tudi predsodkov, in sekvencer obračanja možganov pristranskost off tudi pred vrati pristranskosti Kondenzator napetost je prazna.Dodano po 8 minut:Kar zadeva vaše 200 ps čas vzpona, je impulz oblikovanju vezja, UWB, da ljudje uporabljajo, da bi hitro transistions iz počasi valovno input.Morda boste želeli dodati tako vezje med ojačevalcem in fotodetektor.
Hi gianbo85,
Je vaš SPAPD iz Hamamatshu ali EG & G ali Princenton?
Ali je ta projekt DESY prosim?
Ne morem razumeti vaše 1 mH need_why je z za ex.1-10 uh ali da ni v redu?
Ne morete uporabljati nekatere "aktivne curka"?
Potem je veryhighspeed zamenjave oblasti iz poti ...
Ali ste thees script:
http://www.physics.ucsd.edu/ ~ tmurphy / Apollo / doc / Dautet.pdf
K.Dodano po 4 ure 39 minut:Hi gianbo85,
Kaj pa ti prepričanje, prosim, lahko koristna ta skript štiri vaša rešitev iskanju?:
"Monolitna aktivni kaljenje picosecond čas vezja primerna za velika območja single-diode fotona plazov,
A. Gallivanoni, I. Rech, D. Resnati, M. Ghioni, in S. Cova, Milano ":
www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=oe-14-12-5021
K.Dodano po 57 minutah:Kot biff44 Govoril je tudi v tem:
LMH6533 laser-diode voznik (ne najvišja hitrost) lastnosti preklapljanje hitrosti manj kot 0,8 nsec in vsebuje dva visoko trenutnih rezultatov za branje in pisanje 650-nm DVD ali 780-nm laserji CD.Uresničuje brati, pisati, in zbrisati ...
Kaj pa:
AVX, MultiGuard večplastne keramične prehodno nizi napetost preprečevanje ali podobne izdelke?
Za ex.AVX "Transfeed" prehodna napetost valov so 200-krat 250psec odgovor :)
Prosimo, glejte stran 41:
www.mouser.com / catalog / dobavitelj / library / pdf / AVXTVS.pdf
Spomnim se nad nekaterimi podobnimi visoke hitrosti Comm-line polprevodniški prehodno supresorski diode-nize od Vishay preveč ...
K.
Hvala biff44.Všeč mi je ideja o veliki kondenzator.Bom poskusil nekaj začimb simulacije bi videli, kaj velikosti moram omejiti na prenapetostno 20V (maksimum, ki ga sprejme PA).
Jaz bom tudi šel skozi nekaj AVX in Vishay datasheets ...je lahko zelo nizka kapacitivnost diode.
Sem že pogledal na nekatere voznike diode laser, vendar ne najdem nekaj s 8V od napetosti in tako hitro rast krat.
Sem že mislil o nekakšnem sekvencer se prepričajte, da 12 železnico V se ne uporablja brez vrat signal.Če bom dvomite v prihodnosti bom vas
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />To je teza projekt delam na Politecnico di Milano, kolega študent skuša uporabiti digitalno vrata z BJT in v trenutku, ko je dosegel 500ps - 1ns čas vzpona, tako da to ni dovolj za moje specs.Sem že vzorec krovu iz Hetiti in vem, da ojačevalnika deluje dobro: brez nihanj, hitro čas vzpona itd bom jaz raba to eden za trenutek.
Jaz sem načrtovanja za uporabo impulza oblikovalec pred ojačevalnik.To bo Ge-Si digitalni gate iz On Semiconductor.Uporabili so ga v svoj laboratorij in ga dobro obnašal.
Moj SPAD fotodetektor je ena meri.Izdelujemo ga v našem laboratoriju, tako ni Hamamatsu, ali druga podjetja ...mimogrede, članek si objavil Ghioni, Cova itd ..no, oni so moji profesorji
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />Bom poskusil z idejo kondenzator v tem trenutku.Če bom potrebujejo več pomoči bom pisal spet kmalu.Še enkrat hvala vsem za pomoč!
To je še prezgodaj, ampak ....Srečno novo leto!
Hi gianbo85,
Mislim, da zaradi vaših težav, čas vzpona pa manjka ustrezen bypass C nad L3/L2 ...
AVX-TVS Katalog na straneh 50-55 ~ so interessant preveč :)
I readed podrobno obrazcu vaše Hetita: I prepričanje, da morate zgraditi PWR-sekvencer ...
Lahko najdete tudi nekatere komercialne ICs.
Dobro, da ste ve ljudi :)
Mimogrede, lahko vi spodbuda mi prosim na PM vaši SPAD specs_my skupina ima nekaj obresti na tiste proizvode, za raziskovalne projekte ...
Thanks & Happy New Year!
K.
