mikrokrmilnik Hang-out v High Voltage Aplikacije.
M
marifhossain
I uporabo mikrokrmilnikov za dolgo časa v nizki napetosti (instrumentacija in izpis) aplikacij.Toda, ko sem se potrudil, da pralni stroj krmilnik, sem bil v pravi problem.Mikrokrmilniška operartes nekaj malega releji za vožnjo približno 220 volt naprave, ki delujejo stroja, npr črpalka, grelec, vrata zaklepanje, motor itd, vendar sem ugotovil, da je ena od večjih težav pri uporabi visoke napetosti je mikrokrmilnik "Hang-out"!.Medtem ko delujejo uporovnem bremen, kot grelec to tovarna lep, vendar, ko se začne motor stroja povzroča velike iskre na rele stik in visi mikrokrmilnika.Poskušal sem kondenzatorji čez rele stike in je zmanjšalo število Obiščejo vendar ne popolnoma.
Zakaj mikrokrmilniki visi v aplikacije visokih napetosti in kako jih odpraviti?Menim, da hrup.Ampak kako zmanjšati hrup v mikrokrmilnik aplikacije ki se uporabljajo v skladu vloge moči, rad bi vedel.
Ima kdo dobre dokumentacije, kot so "Kako uporabljati Mikrokrmilniki v najbolj hrupnih Kraj vesolja, ne visi-out!"?
Prav tako verjamemo, da električno napajanje mikrokrmilnika je eden od razlogov za to.
Professionals so dobrodošli, da odgovorijo na Arif (at) delectrol.com ali marifhossain (at) yahoo.com
To je dober Tutorial o
Oblikovanje z mikrokontrolerji v hrupnem okolju
http://mcu.st.com/mcdfiles/2488.pdf
in
EMC smernice za mikrokrmilnik - aplikacija
http://mcu.st.com/mcdfiles/4967.pdf
in več
EMC Informacije
http://mcu.st.com/mcdfiles/4988.pdf
nekaj podrobnosti o EMC
http://mcu.st.com/mcdfiles/6264.pdf
Ta čip narejen iz st, vendar ne important.This pravila veljajo za vse microcontroller.Long časa nazaj sem bil razvit industrijski pralni stroj z st62t25.St62 zelo dobro ic za domače naprave application.Very poceni.
Dolgo časa nazaj sem bil učenje mikrokrmilniška sem bil sestanek te vrste problems.Pls bere to temo.
ftopic117160.html
Programske opreme je treba USE TIMER INT ZA SCAN TIME.
Ker CPU vedno osvežiti vseh vhodnih in izhodnih pristaniščih.
