Met vprašanje in potrebujejo pomoč
P
podgane
I design a diff amp, I ukrep BW-3dB @ ena od outputthe približno 7GHz, o, ko sem preverila prehodni odziv, je rasie-padec čas je približno 27ps, je to treba navesti BW je več kot 10GHz, I don ' Ne poznam explaination tega?Strjena lava vi prosim pomoč mi.
Pozdravljeni podganah
Kako boste izračunali čas?
Najpogostejši enačba se uporablja za določanje BW iz čas (v istem obsegu, ki ga uporabljajo proizvajalci dati čas) velja samo za prva naloga sistemov.
A drugi ali višji sistem cuold ima hitrejši čas od BW navaja.
Upam, da to pomaga
Hvala za vas odgovor.Sistem je 5 identična
2. Da cherry-Hooper fazi.Imate kakšen komentar o
2. BW?Ali obstaja forumla za sistem
2. reda.
Imam drugo vprašanje.Kako meriti BW z diff amp?Ali je to pravilno, če sem samo ukrep ene od diff izhod?Zasnova orodje Cadence.Jaz sem naprej predstavitvi vašega odgovora.I nujno pomoč
Za urejanje načina dobiček se lahko izmeri @ enotnega konca.Imate 5 Kaskadna fazi, tako da skupni način pridobili skoraj nič.Trenutno ukrep enotno koncu proizvodnje in plus 6dB priti diff dobiček.
Prav tako lahko ukrepa v prehodni simulacije.
pasovna širina je enostavna za ukrep @ enotnega konca.
Dvig / padec čas navedite vašo enotno najvišje frekvence, vendar se ta komponenta lahko pogostnost oslabljenega a lot, ki ga vaš sistem.
