B
badaseshi
Hello All,
Imam nadomestni blok v mojem zasnove, pri katerih je 128 bit podatki nadomestijo z drugimi podatki, 128 bit.Imam izvajajo preprosto poiskati tabelo s sodno izjavo, da dodeli le izhod novo vrednost, da je treba nadomestiti.Ko sem sam izvaja načrtovanje, proces MAP je dodeliti blok 4 256 * 8 bit romi in tako vedenje in kraj poti simulacija delajo fine.Toda, ko sem izvajala isti model v projektu, kjer sem ustvaril primer nadomestek blok, proces MAP je dodeliti isto BLOCK of RAM 256 * 8, ki je clock input (I ni poslal ure, s tem modulom sploh) in omogočiti vnos.To je ob omogočiti pin od nekaterih drugih modul, ki je nikakor ne v povezavi s tem blokom.
Lahko sem nekako reči, da MAPPER dodeliti ta blok, da romi namesto RAM?ali kakšno drugo rešitev?Rabim XILINX 10.1.3 in naprave družina XC3S1500-4FG456.
