LNA 2.4GHz s pasivnimi komponentami
A
ayuchumeyl
hi vse ..
Trenutno i `m početje svoj končni stopnji projekta, ki je LNA 2.4GHz, vendar zahteva je, rabim vezje, da lahko le z uporabo pasivnih components.can kdorkoli pomoč mi kako moči jaz doseči svoj cilj za dosego tega project.thanks ...
Hiu,
Kako je z undertsand pls, 2.4GHz ojačevalnik s pasivnim componenets?
K.
Lahko bi pogled na uporabo "parametrična ojačevalnike", ki uporabljajo Varaktorska diod.Varaktorska diode so običajno misli kot pasivnih komponent.Če ste črpalka diode na eno frekvenčno območje, diode lahko v obliki negativne upor pri 2,4 GHz, ki jih lahko uporabijo za razmislek ojačevalnik.
Še ena stvar, ki jo lahko naredite, je imelo velik nabor anten in moč združiti posamezne antene usklajeno, da se očitno "dobiček".Da je pasivno preveč.Razlike bodo nekatere paleto reflektorja plošč vožnje pasivno zbiralec anteno.Added po 2 minutah:Obstajajo tudi feromagnetne ojačevalnike, ki so "pasivno", vendar ni prepričan, če bi lahko dobili učinek na delo tako visoko kot 2,4 GHz.
Prav tako sem Recimo, da bi lahko sončno svetlobo, je skozi povečevalno lečo, da ga koncentrat, elektro optično modulacije svetlobe na amplitudo z 2,4 signal GHz mikrovalovno, nato pa uporabite učinkovite diode photodetctor (ali paleto diod) za pretvorbo nazaj v mikrovalovi.Vsi deli so pasivni, in če si link proračuna pozorno, boste morda eek od 10 dB dobička ali tako.
OK Brian,
Vem, parametrične Amps (nad 40 let), vendar dioe, ali vseh polprevodnikov so za mene, aktivne pripomočke ...
Mogoče leksikona, ki jih je drugim, ne vem.
Feromagnetni učinek je nova za me_I je vera, ampak thes subjekta, s sončnimi žarki in tako dalje ...
Dobro, je lahko possibility_ dont pozabili Erbij učinki?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" />K.
Mislil sem, da Erbij dopiranega vlakna amp, vendar jo je težko razmišljati o da je pasivno komponento.Mislim, da je odvisna od vaše stališče.
karesz napisal:
OK Brian,
Vem, parametrične Amps (nad 40 let), vendar diode, ali vseh polprevodnikov so za mene, aktivne pripomočke ...
K.
Zahteva za ta projekt je vse sestavine za to LNA so pasivni components.this aplikacije bo uporaba za WI-FI purpose.can vem pasovne širine za WI-FI?
Kaj natančno misliš s "pasivno".Ali kateri koli od primerov, navedenih upravičeni?
ayuchumeyl napisal:
Zahteva za ta projekt je vse sestavine za to LNA so pasivne komponente.
Če vezje bo le pasivni, kako bo "tiho"?
Skupaj slabljenje bodo enakovredni NF.
Verjamem, da je prvotni plakat želi oblikovati LNA uporabo diskretnih komponent (L's in C's), namesto da bi uporabila Mikrotrakasta škrbin in daljnovodi.
Menim, da je to pasivni LNA:
Oprostite, vendar morate prijavo na ogled te priloge
