LM317T in proizvodnja kondenzator?
I
IDK
živjo.je to OK, da uporabite 100uF/35v elektrolitski kondenzator kot izhod v kondenzator spremenljivo napajalnik na podlagi LM317T?dejansko tokokrog je v danem spodnjo povezavo.
http://www.electronics-lab.com/projects/power/010/index.html
Ja, to je OK.Lahko uporabite kapice do 1000uF.1uF se priporoča, da se poveča prehodni odziv.Oglejte na obrazcu na www.nsc.com
okej.kako približno najmanjša napetost na izhodni kondenzator?
Nacionalni's Guru Bob Grah priporoča: 0,1 do 20uF se je treba izogibati pri nizkih appl hrupom, zlasti tistim z nizkimi ESR.Najbolj učinkovito zmanjšanje hrupa je z vrednostmi 50uF in gor in vsaj 1uF o adj pin.
Tudi drugi tip!Zamenjaj 240R s 120R ali uredba bo trpeti.240R je za uporabo s premijo naprav in ne komercialne razred naprave.To ni omenjen v nacionalno uporabo podatkov.I je treba opraviti s PIN sedanji program, ki je višje na nizko ceno naprav.Večina objavljeno vezja zdi, da je to narobe, kot na primer pritrjena potegnil iz spleta.
Oprosti, ampak, kar potrebujete za prijavo v to prilogo, da si ogledate
btw.i uporabo 270R namesto 240R.in sem zamenjala 1uF kondenzator z izhodno 100uF 35v elektrolitski kondenzator.in i opazili na ugašanje kazalec na Voltmeter traja, koliko sekund, preden gre na ničlo obravnavi.kakšno idejo?
Z uporabo vrednost višja od 240R ste izdelavo ureditve celo slabše.
Tukaj je v obrazložitvi: To je v zvezi z LM338 naprava pa je načelo enake za 317.
Prilagoditev sedanjih pin lahko razlikuje od nič 45uA da 100uA
glede na obrazcu.Ta združuje sedanje proizvodnje z
sedanje z delilnikom napetosti na izhod, ki ga tvorijo 240
Ohmov upor in nastavljiv upor.To povzroča napako izraz v
Vout je formula ..... ( IadjR2).Da se čim bolj zmanjša te napake je quiesent
delujejo toka (1 3mA) za naprave je usmerjen na output
zahtevajo min.obremenitev sedanje tot biti navzoči pri napravi za upravljanje
v specs.Če je obremenitev sedanje premajhen izhodne napetosti bo
povečala. (Napaka izraz začne predvajati).Zahtevani min obremenitev sedanjih
za LM138 je 3.5mA do 5mA in za LM338 3.5mA do 10 mA.
Na min.voltage output 1.25V spodnji upor enak nič.
Na vrh upor je sedaj odgovorna za min.trenutna obremenitev.Ob
najslabšem primeru, da bi dobili 10 mA teče skozi R1, R = V / I, potem
R1 = 1.25/10mA = 125 ohmov (Najbližja standardno vrednost - 120 Ohm).Z uporabo
a 330 ohmov na min obremenitvi tok 3.8mA je nižja od najslabšem primeru
10 mA za 338.Za 5mA na 138/238 vrednosti 250 ohmov je
zahteva (Najbližja standardno vrednost - 240 Ohm).
-------------------------------------------------- -------Proizvodnja SKP bo razrešnici počasi in brez ali z nizko obremenitvijo.
Ja, proizvodnja zaporko razrešnice stopnje je v celoti odvisna od obremenitve, vključno z obremenitvijo na Voltmeter.
