Let's o tem razpravljati v realnem svetu opamp
T
tomandrosea
Zdravo vsak:
Imam nekaj vprašanj o op-amp v priponki datoteko.
Moja vprašanja so:
1.Kaj je dobiček za vsako fazo
2.Kaj je polse in ničel
3.Kako izračunati svoje pobio stopnja
4.Kaj je funkcija N3 P2
5.Kako bi zagotovili opamp je stabilen z 500PF zaporko obremenitev
Oprosti, ampak, kar potrebujete za prijavo v to prilogo, da si ogledate
To je 3 stopnji ojačevalnik razreda AB kontrolo zanke in Vstavljena Mlina odškodnine.
Pridobiti prve stopnje = gm1 (rin2 | | R1) (gm1 = Ic / Vt, rin2 = βVt / ic)
Dobiček iz druge faze = gm2ro2 (ro2 je cascode impedance videl na vozlišč E in F)
Dobiček tretji fazi = gmN4.rout ko NMOS je aktiven in gmP3rout ko PMOS aktivna (Iskopavati je izhodna impedanca v končni fazi).
Obstajajo 4 poli-input input diff par, prispevek k drugi fazi vnosa diff par, proizvodnja drugi fazi zložiti cascode stopnji proizvodnje in končne izhodne ravni.
Edina visoke impedance vozlišče med prvih treh polov je proizvodnja je sklopljen cascode.Zato je treba nekatere pole Cijepanje za nadomestilo.C3, C3 in R9, R8 narediti svoje delo.
Obstaja dodatno Vstavljena odškodnina je v obliki C2 in R8.
Nisem prepričan, vendar mislim, da je I1/C2 I2/C3
So sestavni del razreda AB kontrolo zanke.Jih določi pristranskosti do vozlišča E in F in so odgovorni, da se določi minimalno tok v izhodni stopnji v razredu AB delovanje.
Ali pravilno pole Cijepanje uporabo sedanje nadomestilo.Izkoristite je ničel.
lavitaebelle wrote:
To je 3 stopnji ojačevalnik razreda AB kontrolo zanke in Vstavljena Mlina odškodnine.1.
Dobiček tretji fazi = gmN4.rout ko NMOS je aktiven in gmP3rout ko PMOS aktivna (Iskopavati je izhodna impedanca v končni fazi).2.
Obstaja dodatno Vstavljena odškodnina je v obliki C2 in R8.3.
Nisem prepričan, vendar mislim, da je I1/C2 I2/C34.
Jih določi pristranskosti do vozlišča E in F in so odgovorni, da se določi minimalno tok v izhodni stopnji v razredu AB delovanje.5.
Pole delitev v bistvu premikanje polov kot daleč ena od druge, kot je mogoče, da je ojačevalec stabilen ko negativne povratne zanke je zaključila okrog ojačevalnik. (Odškodnina je v bistvu pole delitvijo).V ničel lahko uporabljajo za preklic višja polov v ojačevalnik.
za qn 5.Proizvodnja pole je opredeljena z izhodno obremenitev kapacitivnosti in proizvodnja odpornosti.Poznavanje pole, druge pomembne za ribolov z ribiško palico, ki je na izhod na prepognjen cascode je potisnilo nižje z dodatkom nadomestila zaporko.Vrednost pokrovček odvisen od tega, kako veliko je pole je treba potiska.Z drugimi besedami je odvisen od tega, koliko fazi stopnja se pričakuje od ojačevalnika.
Lahko najdete približno odškodnine / Cijepanje palico v vsakem analogna elektronika knjigo.Tu lahko najdete informacije o Vstavljena Mlina nadomestilo v dokumentih in knjigah, ki jih Johan Huising.
Hvala za vaše informacije.Vendar je tam nekdo lahko mi
svetovanje o drugih vprašanjih?Doda po 21 minut:Ta op amp je klasična v realnem svetu vezje in mislim, da je vredno svojega
časa za analize.Doda 3 minute:To je zelo klasičen op-amp izdelka
Mislim, da obstaja veliko ljudi z veliko načrtovanja excercise tu, ampak zakaj
nihče mi nekaj sanja o mojem sestavljankeDodano po 1 ur 48 minut:Jaz sem čakal nekaj nasvetov.
Je kdo mi lahko pomaga?Jaz sem še vedno čaka na nekaj strokovnjakov s
daj mi odgovori
Zakaj ni telo mi pomaga?Ali je to vprašanje preveč enostavno ali preveč trd?Dodano po 5 ur, 11 minut:Še vedno želim, da bi razpravljali to op-amp z nekom
To je dejansko interesing opamp.Ena stvar, ki sem jo opazil, tukaj je vloga P2 in N3: oni resnično obliki pozitivne povratne informacije s Q8, R2, R3, N3 in R7 zanke.Z ustrezno količino te pozitivne povratne informacije, zelo visoka impedanca na E in F vozlišč je mogoče dobiti kar naredi to opamp zelo veliko pridobijo in tudi lajša z ribiško palico delitev nadomestil.
Tudi R8, C2 oblike gnezdo-Mlina nadomestila, kakor je to predlagal že nekdo.Zanimivo je, da se preveri vrednost R1 in C1: tvorijo pole tukaj za odškodnino purose as well.Ampak jaz nisem šel skozi matematiki in ne vidim jasno, zakaj naj bi bile tam.
Imate pristranskosti sedanji ravni in R, C vrednosti v tem vezjem?To lahko pomaga pri nadaljnji analizi.
trenutni vir I1 = 10u
I2 = 20u
Icq7 = Icq8 = 15u
Idp3 = Idn4 = 100u
R6 = R7 = 60 k
R2 = 7 K
R3 = 100
Vprašanje 1:
Kot ste rekel, to op-amp uporabe Vstavljena Miller odškodnine,
kaj pa je funkcija C1.Vremenske na pol C1 se bo zmanjšala
pasovne širine.Torej, zakaj C1 je tam?
Kako izračunati polov in ničel z roko?
Vprašanje 2:
Rekel si, da se pozitivne povratne informacije, poveča dobiček.Torej, kaj je
zanka dobiček in kako se izračuna dobiček v tej fazi, in kako
simulirati to?
Vprašanje 3:
Kaj je glavni učinek Mp2 MN3 R6, R7, da bi povečali
v dobiček ali da se poveča hitrost prenosa za visoko vrata capicitance
proizvodnje fazi je MOS tranzistor.
Pozitivne povratne informacije, kako se spremeni, ko eden od "plavajoči napetost vira"
Tranzistor MN2 / MP1 izklopiti pod veliko napetostjo zamahu.
Vprašanje 4:
Kako izračunati pobio tečaj z roko?Vremenske in pozitivne povratne informacije
učinek je?
