LED Sensor matrix?
Alan69 wrote:
http://motestruments.com/led-touch-sensor-circuit/
Zanimiva ideja, ampak se lahko uporablja, da pa navaden kazalnik vanilije v LED indikator in stikalo?Ali pa okolice svetlobnih pogojih bi ta pojem bolj 'novost' kot 'praktično'?Če bi imeli praktično vrtenjem Alarm On in Timer Pri kazalnikih na desni strani z demo Clock (spodaj) v oba stikala in kazalnikov.
Regards, Mike<img src="http://www.wowway.com/~mmclaren/Clock-1v2.jpg" border="0" alt="LED Sensor matrix?" title="LED Sensor matrica?"/>
Prav tako sem mislil, da bi bilo koristno kot velikega obsega nekako stvar.Nice, čeprav učinek,
Na zdravje
H
Umestitev to v branje za vsakogar, kasneje pa je, kako to deluje.To je pravzaprav zelo blizu 2 pins en kondenzator tip vezje sem se dolgo časa nazaj.Niso branje nazaj fotodiode trenutno neposredno, so obrnjene davčne obveznosti za kapacitivnosti LED.Potem, kako hitro se izpusti nazaj odvisna od tega fotografijo toka, se bo pin šel nizko ob različnih časih, odvisno od tega, koliko svetlobe je, več svetlobe = hitrejše odvajanje.
Imam dela na mizi, tukaj je del kode.40 MHz 18F2525, tako da lahko drugi potrebo po prilagoditvi za čas, različne diode so zelo različni časovno preveč.Pin C3 katode, anodno C4, LED, rezultatov na A0 in A1, A2 je le srčni utrip ..Uporabite lahko upor v seriji z LED znižati svetlost in da bo počasnejše za razrešnico, sem rabil 1K ..
AlanCode:
; LED kapacitivno version WORKINGzanka
movlw b'00000000 "
movwf trisc
movlw b'00010000 "pin 3 nizko, pin 4 visoka, naj
movwf portc
klic delay1
movlw b'00000000 "
movwf trisc
movlw b'00001000 "pin 4 nizke, pin 3 visoka, reverse
movwf portc
klic delay1nop
nop
nop
nopmovlw b'00001000 "; sprememb 3 do vnosa, čas, da se nizka stopnja razrešnice
movwf trisc
; Movlw b'00010000 "pin 3 nizko, pin 4 visoka, naprej; ostaja enako
; Movwf portc
; Btfsc portc, 3; je vložek že jasno? Potem preskočite, ni odgovorna
; BCF porta, 0
; Btfsc portc, 3
; BCF porta, 1, dokler so visoke, LEDs preverjeni
klic delay1
klic delay1
; Klic delay1
btfss portc, 3
BSF Porta, 0
btfsc portc, 3
BCF porta, 0
klic delay1
; Klic delay1
; Klic delay1btfss portc, 3
BSF Porta, 1
btfsc portc, 3
BCF porta, 1
nop
nop
nop
nop
BTG porta, 2
goto zankadelay1
movlw 0x02
movwf t1h
del1lp
decfsz t1l
goto del1lp
decfsz t1m
goto del1lp
decfsz t1h
goto del1lp
donosdelay2
; Vrnitev
movlw 0x02
movwf T2M
del2lp
decfsz T2L
goto del2lp
decfsz T2M
goto del2lp
; Decfsz t2h
; Goto del2lp
donos
END
Odlična ideja, in sorazmerno preprost.
Optično prebrani diode, kot je ta, so sveže večino časa.Reverse vplivati na LED in uhajanja trenutne gre gor in dol s količino svetlobe, tako kot fotodiode LED, vendar ni prišlo občutljivi kot pravi fotodiode.Še vedno uporaben ..
Obvestilo celotno matriko grafa šel gor, ko roko blokira več svetlobe.Ko je njegov prst je blizu spredaj, da blokira nekatere svetlobo zadaj, kot tudi, da gredo gor malo.
Alan
S
Slayerza
Živjo,
To sem našel na drugem forumu, ampak kot sem ot član sem bil začuden, če kateri izmed vas ve, kako ta tip to storil?Kolikor morem razbrati matriko senzor v video je izdelan iz svetleče diode
Nenadaren prek mreže sem naletel na misel izzivalen malo snippit ..
Leta 1977, Forrest M. Mims nas spominja na enega od njegovih "Engineer's Notebooks," da se lahko LED uporablja tudi kot fotodiod ...
Potem sem našel to in moja čeljust padla, odprto ustjem praske strnišče na mojo brado ...
OOOOOOOOOhhhhhh da sem si rekel, to mi je všeč.http://mrl.nyu.edu/ ~ jhan / ledtouch / index.html
12MB of video download
